Focus mk2 1.6 PFI tulpanjohto
Loctite
Viesti Kirjoittaja Loctite »
2009 mallinen ja moottorina 1.6 PFI eli se 100heppanen nuhapumppu.
Eli motonetistä hommattu johtosarja ei tunnu pysyvän puolassa kiinne vaan vähän pongahtaa irti ajossa ja aiheuttaa pätkimistä. Marmorilta ois 25e/johto ja jokaisessa originaalissa olisi enemmänkin purentajälkiä ja kumipinta rikki, ei sentää vielä niillä pätki. Ajattelin vielä säästää ja kokeilla jotain muuta, josko saisi toimivat johdot.
Auton johdoissa kun on sellainen klemmari siinä puolaan menevässä päässä, et oletan sellaisen olevan suht pakollinen että pysyy kiinne?
Varaosanumerot olisi: 1502365, 1502366, 1502367, 1502368
Re: Focus mk2 1.6 PFI tulpanjohto
Kuules mene palvelevaan varaosaliikkeseen kyllä ne piuhat löytyy kun vanhasta katsoo millainen pää siellä puolassa on. Kahta mallia noita johtoja on. Tuossa linkki jossa sama ongelma eikä ole kauan aikaa kun käsiteltiin.
viewtopic.php?f=3&t=54786
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Juurikin näin oikeaan varaosaliikkeeseen tai merkkiliikkeeseen kyllä pitää löytyä oikeat johdot kun löytyy vanhempiinkin,halvoilla ei myöskään useinkaan tee paljoakaan toiset jopa lyö läpi kun heikkoa materiaalia!
Ja muistaa kun noita johtoja laitaa joko puolaan tai virranjakajan kanteen niin se napsaus pitää kuulua lukitus kunnossa silloin. Mökillä olen ja vaihdoin Volvoon sytytysjohdot ja puolanjohdon niin se paketti maksoi vajaa 60€ ja kummiskin 5 pyttynen peli kyseessä.
Loctite
Bochin johdot tuli motonetiltä ja ne ainakin irtoaa puolasta, paikallisesta AD-liikkeestä kävin kysymässä niin samoja bocheja heiltäkin tulisi (koodien mukaan) ja 50e satsi. Samaisella firmalla oli takajousetkin vaihdossa kun itsellä ei ole puristimia et menee ilman pulttien availua, ensimmäiset jouset oli koodien mukaan ja ei ne farkkuun menny, joltain toimittajalta sit löyty sopivat sachsin jouset, kun kuulemma piti supistukset olla jousen päissä.
Ehkä täs sit pitää merkkiliikkeestä hakea johtosarja 100e, hyvä puoli kyl nois muissa liikkeissä et tavaran voi palauttaa ja rahat saa takaisin. Vastaavan ongelman kanssa paininut meni nähtävästi myös marmorin tavaraan. TIedä sit onko mitä muuta eroa noilla johtosarjoilla, kun toisaalla oli eri koodit johdoille, tosin hieman eri moottorikin siinä autossa.
En oo aikasemmin muissa autois huoman ees tollasia klipsuja johdoissa. Voinu rauhas käyttää mitä liikkeillä hyllyssä on ollu.
Osta puola ja siihen sopivat johdot. Boshin paketti niin saat johdot ja puolan samaan hintaan kuin merkkiliikkeestä pelkät johdot.
