Ranger 2007 vaihteisto ongelma
Zuomipoika
Viesti Kirjoittaja Zuomipoika »
Terve
Eli 2007vm rangerissa vitos vaihde ei pysy paikoillaan. Rvs käsittely kokeiltu, ei auta. Onko tietoa millainen on alkaa korjaamaan ja onko edes järkevää? Tai kuka näitä olisi korjannut? Hammasrattaat sieltä on ilmeisesti kulunut...
Re: Ranger 2007 vaihteisto ongelma
Onko niitä öljyjä laatikkoon koskaan vaihdettu paljon auton kilometrit. Ja nämä ihmeaineet eivät kulumavikaa korjaa. Korjaus tai vaihtolaatikko kumpi edullinen on tehdä. Viallinen laatikko ei saisi varmaan paljon ajella ettei tule lisävauriota . Pyydä tarjoukset korjauksesta jos selvä vika on. Näitä firmoja kun on.
https://renkaatsopivasti.fi/autohuolto/ ... jaus-hinta
Onko tässä tapahtunut niin 5 vaihde ja aletaan pienillä kierroksilla ja voitelu ei toimi. Kun ns roiskevoitelu laatikossa eli mitä korkeimmat kierrokset sen parempi voitelu tällöin.
Viimeksi muokannut Renee, 27 Elo 2021 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zuomipoika kirjoitti: 25 Elo 2021 16:36 Terve
Ongelma näyttää olevan melko yleinen ja korjaussarjaakin siihen on myytävänä.
https://www.ebay.co.uk/itm/172257782454
Nopeasti laskien tullin kanssa jotain 688,39 € pintaan hintaa tulee tuon linkin mukaan, jos hinnassa ei ole veroa mukana Suomeen.Rattaile tulee hintaa kivasti
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Selasin tossa pikaisesti netistä siellä esiintyy samaa vaivaa mazda bt50 laatikossa epäilen, että kyseessä on sama laatikko . Siellä asiantuntijat tunnistivat viaksi kuluneen siirtohaarukan minkä saa ebaystä 3,51 $. Jos ei ole sama laatikko niin silti on huekeampaa etsiä vikaa ensin siirtohaarukasta.
jk. Olisko tursaalla heittää jotain " kevyttä serkasmia tai pientä huulta" vai jääkö haavi auki kun kirjoitellaan asiaa.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Zuomipoika
Kiitos vastauksista, autolla tosiaan ajettu 104tkm ja öljyt olen jo kahdesti vaihtanut. Olen myös kuullut että aika yleinen vika näissä. Ja minun tietääkseni on täysin sama tekniikka kuin mazdassa, eri logo keulassa vaan.
Zuomipoika
Laitatko linkin tähän siirtohaarukka keskusteluun, en löydä sitä itse. Vaihto vaihteisto maksaa Ruotsissa 1500€
Hoppa1
En enää muista mikä se oli, mut tilaa haarukka ja kato youtubelta ohjeet haaruka vaihtoon on aika yksinkertainen hommeli. Jos jaksat kahlata googlea läpi niin varmaan löytyy mazdan bt50 laatikon haulla. Pisti silmää, et vika syntyy siitä kun ajaessa nojailee vaihdekeppiin niin haarukka tykkää kyttyrää siitä ja kuluu.
jk. Löytyy mazda bt50 gearbox 5 th gear fails. Sieltä löytyy myös youtube tallenne haarukan vaihtoon
jk2 Etelänaapuri näyttää myyvän bt50 osia alvadi.ee
Tuossa laatikon rajäytyskuvia nappaa kuvaa niin tulee osaluettelo ja numerot. 2 auton mallia joihin antama vuosiluku sattuu
https://ford.7zap.com/fi/car/86/7.1211/0/2105/17597/
https://ford.7zap.com/fi/car/89/7.32569/0/2158/17831/
Onko ne valitsinvivut oikein säädetty. Aloittaisin siitä vai onko se vahinko jo mennyt sinne laatikon sisään.
Sama vika mutta yli 400tkm ajettu jo laatikolla.
https://www.carsguide.com.au/car-advice ... ive-on-the
Viimeksi muokannut Renee, 29 Elo 2021 14:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hoppa1
Tässä haarukan kulumisessa on ikävä sivujuoni sellainen, että jos vaihteen hypätessä pois on vetoa kovasti niin se syö hampaita ja silloin vaihtuu rattaat.
