Apuva! Radioon välillä jäävä virta syö akun
Hoppatyttö
- Uusi foorumilla
-08 mondeo, orkkis radio. Kolmasti kesän aikana akku sipannu, laturi kii tai boosterilla käyntiin. Nyt aloin asiaa tutkia niin huomasin ovet lukittuani, et radioon jää punanen valo palaan eli siihen näyttöön missä klonaika, pvämäärä jne. Ei oo jääny aiemmin et oisin ainakaan huomannu. Auto on ollu mulla 2,5 v ja koko aikana radio ei oo pelannu kunnolla, välillä käynnistyy auton mukana, välillä vasta vartin päästä tai joskus ei lainkaan. Oon pitäny vaan normivikana
osaisko joku auttaa naista mäessä?
Re: Apuva! Radioon välillä jäävä virta syö akun
Sammutat radion pois päältä kun lähdet pois autosta ja laitat päälle kun lähdet ajelemaan. Vai kuinka on.
Mondeossa vähän sitä vikaa että mittaristo ja radio ei mene lepotilaan kuten pitäisi 15-20 minuutin jälkeen samnutuksesta ja avaimet taskussa
Mutta ettei olisi mittaristovika vain autossasi tuossa juttua sama vika
viewtopic.php?t=44322
Itse myös tekisin katsoisin sulakekotelot ovat kuivat ja ei hapettumia missään monesti menee vettä sinne.
Sulakerasiat https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... x-diagram/
Kerro kuulumisia
Kerro kuulumisia
Onko tähän vikaan tullut mitään selvyyttä vai missä mennään. Kun 19 päivä jo apua huudettiin.
