Onkos suosituksia kumpi parempi 1.8 TDCI koneiseen mondeoon, lohko- vai letkulämppäri?
Aiheuttaako jompi kumpi ongelmia?
Autossahan on toimiva polttoaine lämppäri kyllä, mutta kun olisi ilmaista sähköä saatavissa....
Lohkolämmitin vai letkulämmitin Mondeo MK4
Re: Lohkolämmitin vai letkulämmitin Mondeo MK4
Mun mielestä lohkolämppäri jos se vaan on mahdollista
Oon ollu vähän siinä uskossa että letkulämppäri työntää sitä lämpöä liian "paikallisesti" vaan yhteen kohtaan, jolloin käynnistäessä moottorinohjaus luulee koneen olevan todellista lämpimämpi, ja käynnistäminen hankaloituu entisestään.
Tuollainen jos vain lähimyymälästä löytyyTaunusautomaatti kirjoitti: 18 Elo 2021 18:23 Onkos suosituksia kumpi parempi 1.8 TDCI koneiseen mondeoon, lohko- vai letkulämppäri?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/458529? ... malli=2008
http://old.defa.com/vfp/eh/412529.pdf
Lohkolämmittimen asensin joku pari vuotta sitten omaani, on ollut hyvä eikä ole aiheuttanut ongelmia. Defa 412529 ja 2m elementtikaapelin laitoin (1,5m olisi muistaakseni riittänyt myös, mutten jaksanut enää käydä vaihtamassa). Pakkastulppa mihin tuo asennetaan on sopivasti moottorin etupuolella, että itsekin saa suht helposti asennettua jos haluaa
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
joo pakkastulppa olisi suht koht ok paikassa...ei kovin montaa putkea/laitetta tarvi irrottaa asennuksen edestä.
Letkulämppäri ehkä vielä helpompi mutta putki mihin tulee on aika pieni...mitenhän virtaus....
tosin nykyjään on myös pumpullisia malleja ne toiminevat paremmin.
Pitää löytää kombo jossa myös akkulaturi samassa setissä.
Lohkolämmittimen kanssa voi asentaa esim Defa 1204 tai 1210 ylläpitolaturin, saman pistokkeen taakse tai erikseen. Onkohan muita optioita?
tuo arctic heater battery lataaja on myös oiva vaihtoehto. kotimainen
Saa defa tai calix liitännällä.
Ja laturissa on 6A.
Defalaisissa 3, 4 tai 5. Ja defa 10A onkin sitten jo melkoisen kallis.
Eberi/Weba kuluttaa noin 5A.
samaan settiin saisi akun lämmityksen, polttoaineen lämmityksen yms....
https://arcticheat.fi/
Ja laturissa on 6A.
