TT-Thermo C-max vm. 2012 1.6tdci moottoriin?
Lähetetty: 14 Elo 2021 21:50
Kirjoittaja JiiK00
Haulla ei löytynyt oikein mitään, c-max on automaatti ilmastoinnilla jos sillä merkitystä asiaan.
Ajattelin varmistella ettei ole mitään ongelmaa ko. moottorin kanssa jos moisen lämppärin laittaa.
Polttoainelämppäri autossa on ja toimii mutta kun kotona ja töissä sähkö sisältyy autopaikan maksuun käytti sitä tai ei niin ajattelin käyttää.
Löytyykö kokemusta letkulämppäristä tuon koneen kanssa?
Toiseen autoon "vm. 2005 2.0bensa nissan" laitoin 1000w tt-thermon viime syksynä ja olen tyytyväinen, kelillä kuin kelillä moottori normaalilämmöissä alta kilometrin ajolla ä
Re: TT-Thermo C-max vm. 2012 1.6tdci moottoriin?
Lähetetty: 15 Elo 2021 19:55
Kirjoittaja JiiK00
TT-Thermo 1000W tilattu, kaverin kaverilla ainakin Volvon 1.6 drive e dieselissä pelannut ongelmitta kun simahtaneen polttoainelämmittimen tilalle hankkinut
Eikö se sama PSA:n tekonen kone ole volvossaki tuo pikkunakuttaja?
Lähetetty: 29 Elo 2021 20:44
Kirjoittaja JiiK00
Sinnehän se TT-Thermo asentui ja sisätilalämmitin myös. Ei tarvi enää pelkän eeperin varassa taistella pakkasta vastaan
Lähetetty: 29 Elo 2021 22:33
laitoitko samaan letkuun missä on webaston/eberin kiertovesipumppu?
Lähetetty: 30 Elo 2021 07:08
Kirjoittaja JiiK00
Taunusautomaatti kirjoitti: 29 Elo 2021 22:33
Laitoin lämmityslaitteen kennon paluuletkuun.
Imee kennon ja eberin läpi ja pumpaa moottoriin päin. Eberin ja lämppärin kennon menon välissä oli turhan ahdasta. Toiminta testattu, no problem.
Lähetetty: 30 Elo 2021 08:04
Oliko tt laitteen putkikoko suoraan ok siihen fordin letkuun?
Vastaavia katellut mutta niissä putki näytti pieneltä vs fordin 20 millinen.
Lähetetty: 30 Elo 2021 20:00
Kirjoittaja JiiK00
Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Elo 2021 08:04
Suoraan oli sopiva, taitaa olla 19mm TT-Thermon putkikoko.
Nätisti meni letkut, sopivan tiukka sovite joten sai ahtaassakin paikassa perille asti TT-Thermoon fordin letkun.
Kuviakin olis asennuksesta mutten jaksa nettiin kuvapalvelimille latailla kun ei suoraan saa tähän foorumille näkyviin.
Lähetetty: 30 Elo 2021 21:57
kiinnititkö lämmittimen rintapeltiin ruuvilla vai roikkumaan johkin?
Lähetetty: 31 Elo 2021 18:56
Kirjoittaja JiiK00
Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Elo 2021 21:57
Kiinni on...tietysti. RST latasta askartelin kiinnikkeen.
Näemä aika huonosti näkee kuvasta
https://photos.app.goo.gl/pV3LSbFKZHgXh8hj8
Lähetetty: 31 Elo 2021 21:34
hienosti mahdutettu
