TT-Thermo C-max vm. 2012 1.6tdci moottoriin?
JiiK00
Viesti Kirjoittaja JiiK00 »
Haulla ei löytynyt oikein mitään, c-max on automaatti ilmastoinnilla jos sillä merkitystä asiaan.
Ajattelin varmistella ettei ole mitään ongelmaa ko. moottorin kanssa jos moisen lämppärin laittaa.
Polttoainelämppäri autossa on ja toimii mutta kun kotona ja töissä sähkö sisältyy autopaikan maksuun käytti sitä tai ei niin ajattelin käyttää.
Löytyykö kokemusta letkulämppäristä tuon koneen kanssa?
Toiseen autoon "vm. 2005 2.0bensa nissan" laitoin 1000w tt-thermon viime syksynä ja olen tyytyväinen, kelillä kuin kelillä moottori normaalilämmöissä alta kilometrin ajolla ä 8-)
JiiK00
Re: TT-Thermo C-max vm. 2012 1.6tdci moottoriin?
TT-Thermo 1000W tilattu, kaverin kaverilla ainakin Volvon 1.6 drive e dieselissä pelannut ongelmitta kun simahtaneen polttoainelämmittimen tilalle hankkinut :)
Eikö se sama PSA:n tekonen kone ole volvossaki tuo pikkunakuttaja?
JiiK00
Sinnehän se TT-Thermo asentui ja sisätilalämmitin myös. Ei tarvi enää pelkän eeperin varassa taistella pakkasta vastaan :)
laitoitko samaan letkuun missä on webaston/eberin kiertovesipumppu?
JiiK00
Taunusautomaatti kirjoitti: 29 Elo 2021 22:33 laitoitko samaan letkuun missä on webaston/eberin kiertovesipumppu?
Laitoin lämmityslaitteen kennon paluuletkuun.
Imee kennon ja eberin läpi ja pumpaa moottoriin päin. Eberin ja lämppärin kennon menon välissä oli turhan ahdasta. Toiminta testattu, no problem.
Oliko tt laitteen putkikoko suoraan ok siihen fordin letkuun?
Vastaavia katellut mutta niissä putki näytti pieneltä vs fordin 20 millinen.
JiiK00
Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Elo 2021 08:04 Oliko tt laitteen putkikoko suoraan ok siihen fordin letkuun?
Suoraan oli sopiva, taitaa olla 19mm TT-Thermon putkikoko.
Nätisti meni letkut, sopivan tiukka sovite joten sai ahtaassakin paikassa perille asti TT-Thermoon fordin letkun.
Kuviakin olis asennuksesta mutten jaksa nettiin kuvapalvelimille latailla kun ei suoraan saa tähän foorumille näkyviin.
kiinnititkö lämmittimen rintapeltiin ruuvilla vai roikkumaan johkin?
JiiK00
Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Elo 2021 21:57 kiinnititkö lämmittimen rintapeltiin ruuvilla vai roikkumaan johkin?
Kiinni on...tietysti. RST latasta askartelin kiinnikkeen.
Näemä aika huonosti näkee kuvasta
https://photos.app.goo.gl/pV3LSbFKZHgXh8hj8
hienosti mahdutettu :thumbup:
