Eli 08 lopetti ahtamisen. Ensin matka-ajossa tiputti turbon sillon tällön pois, mutta kaasua pumppaamalla sai hereille.
Nyt ei ahda enään ollenkaan. Ainoastaan kun, ajossa käyttää virrat pois niin sillon ahtaa yhden vedon normaalisti. Ei vikakoodeja. Kiertää 3500. Mistä tuota kannattaisi alkaa selvittämään? Ahtopaineensäätöventtiili? Ilmamassamittari?
Kun, siivethän siellä tuskin on jumissa kun, ahtaa kuitenkin ton yhden vedon? Vai voiko olla, että on jumissa ja menee vikatilaan yliahdosta?
Mondeo 2.0tdci ei ahda
Re: Mondeo 2.0tdci ei ahda
Ahtopaineen säätöventtiili olisi hyvä ehkä tsekata ekana? Haljennut imuputki voisi olla myös yksi vikapaikka. MAF anturin voi koittaa puhdistaa, esim CRC Air Sensor Cleanilla.
VGT turbon siipien ei tarvitse olla täysin jumissa jotta tulee ongelmia, takertelu riittää etteivät enää liiku hyvin... Ainakin omasta kokemuksestani turbon takertelu aiheutti ongelmia kiihdytyksissä: joko ei ahtanut ollen laiska tai ahtoi liikaa heittäen vikatilaan, mutta tasaisessa matka-ajossa ei ollut muuten ongelmaa. Kuvailemasi ei mielestäni heti kuulostaisi juuttuvilta turbon siiviltä.
Yritä tsekkaa nuo halvemmat enste. Live dataa olisi hyvä saada ahtopaineista ja maffista. Hankala jos ei ole vikakoodeja, meneekö vikatilaan (engine malfunction) vai onko ainoastaan tehoton?
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Ääni haljenneelle ahtoputkelle. Tarksita läpi, toinen hyttiin polkemaan kaasua ja kuuntelemaan. Suhisee yleensä aika selvästi.
-Nyt rullaa: S-max -17 2.0TDci 211hp , GrandCMax -12 1.6Tdci
Moto Guzzi V11 Sport
Aiemmat kumppanit:
SMax -09 2.2TdCI
Mondeo -00 2.0l Zetec, -05 2.2TdCI STW
Escort 1.3 -83, -85, 1.6 -95, -96, GT 1.8 Stw -98
Sierra 1.6C -87
Fiesta 1.6S -89
Aiemmat kumppanit:
SMax -09 2.2TdCI
Sierra 1.6C -87
Fiesta 1.6S -89
Jos on ajettu yli 250t ja ikä yli 10v niin todennäköisesti ahtoputki on halki tai halkeamassa.
Iteltä mennyt 3 eri autoista.
Käy ihan visuaalisesti läpi se viimenen iso kumiletku ennen imusarjaa. Kattele näkyykö öljyä pinnassa tai edes pientä uraa/viivaa...jos näkyy niin 1 bar paineessa puhaltaa läpi... aina ei kuule äänestä. Ja voi olla siellä näkymättömällä puolella.
Jossei siinä niin katsele muutkin ahtopuolen kumiletkut.
