Mitä öljyä 1.8 Duratec
Mitä öljyä kannattaa laittaa 1.8 /2010 Flexifueliin?
Suositus on kai joku Motocraft 5w-30 mutta se ei ole täyssynteettinen, onko se riittävän toimiva talvella?
Re: Mitä öljyä 1.8 Duratec
Motonetissä FORD F on ollut aikas toimiva. Ellei flexi vaadi jotain exotiikkaa.
Nykyään käytetään 5W-20.
Tuota ne käyttää merkkihuollossa ja muista vaihtaa tiuhempaan jos 85 ajelet. Suodatin alkuperäinen tai vastaava.
https://applications.castrol.com/oilsel ... 6f01adaba4
Kuullostaa melko modernilta öljyltä näin vanhaan autoon.
Renee kirjoitti: 02 Elo 2021 16:17 Nykyään käytetään 5W-20.
Vanha auto mutta tekniikka on uutta konepelliin alla. Mutta omistaja päättää., Iaitoin vain mitä suositellaan.
Fordsonson
Ei muuta kuin Ford Formula F 5W-30 vaan Motonetista kuten Taunusautomaatti jo vinkkasi. Toimii siellä varmasti ja on huomattavasti edullisempaa kuin nuo uudemmat 5W-20 öljyt. Tuota samaa Formula F sinne taisivat laittaa huollossakin aikoinaan ennen näitä 5W-20 -öljyjä.
Kyllä mulle laitettiin viimes Castrolin 5W30 litkua.Renee kirjoitti: 02 Elo 2021 16:17 Nykyään käytetään 5W-20.
Kohta on taas öljynvaihdon aika. Täytyykin kysästä mitä meinaavat laittaa.
Ja ajelet E 85.
Onkohan huolto lukennut tuon huoltotiedotteen.
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.46482 ... 002/87827/
Aa sorry. Flexifuel-aspekti jäi huomaamatta.Renee kirjoitti: 02 Elo 2021 18:45 Ja ajelet E 85.
10tkm välein tullut vaihdettua, oli tankissa sitten mitä tahansa.
Tuo TSB 21/2012 (23.10.2012) on ilmeisesti korvattu uudemmalla 15/2013 (27.11.2013).Renee kirjoitti: 02 Elo 2021 18:45 Onkohan huolto lukennut tuon huoltotiedotteen.
Uusin luokitus on vaadittu käytettäväksi 1 l bensa moottoreiden kanssa. I
"The SAE 5W-20 engine oil with the specification WSS-M2C948-B has been released forFord's petrol powered engines (except the Ka 2009, Focus ST 2004.75 and Focus RS2004.75). It is required for the 1.0L EcoBoost, 1.0L Duratec engines"
Flexi-versiossa (Bi-Fuel) voisi tämän mukaan tuota myöskin käyttää
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.17012 ... 002/90453/
Viimeksi muokannut janti, 02 Elo 2021 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford F:llä ajellut jo melkeen 1 500 000km 7 eri fordilla ja yhdessäkään ei ole ollut moottori tai turborikkoja eikä öljynkulutusta.
Hyvä öljy on ollut
Tänään vaan ei ollu tuota motonetissa, tyhjä lava
Litrasia purkkeja oli tullut uutta synteettistä tilalle...ei kai vaan ole vaihtumassa hyvä tavara pois.
Pitääpä ettiä varastoon jos jostain vielä löytyy....
Hyvä öljy on ollut
Tokmannilta saa (tai sai aiemmin) hieman edullisemmin, jos vielä löytyy...Taunusautomaatti kirjoitti: 02 Elo 2021 21:53 Ford F:llä ajellut jo melkeen 1 500 000km 7 eri fordilla ja yhdessäkään ei ole ollut moottori tai turborikkoja eikä öljynkulutusta.
Hyvä öljy on ollut![]()
Olisiko tulossa tilalle Motorcraft A5 Formula F 5W-30?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590052/Fo ... F-5W-30-1l
Itsekin olen tuolla ajellut. Toinen hyvä on Mobil Super 3000 FE https://www.mobil.fi/fi-fi/products/mob ... a-fe-5w30/
Viimeksi muokannut janti, 02 Elo 2021 22:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
näyttää vaihtuvan...
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590052/ ... F-5W-30-1l
toivottavasti on yhtä hyvää ja halpaa kuin vanha
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/ ... F-5W-30-5l
tuo on ollut ihanteellinen öljy...oli pihassa bensa tai diesel niin kaikkiin käynyt sama.
Aikojen alussahan tuo oli Ford E, mutta vaihtui jossain vaihteessa F:ksi.
Mulla laitettu viimeks huollossa Castrol Magnatec 5W-30:stä. Kyseessä tosin -04 1.8 Duratec. Ei kai noista paremmista öljyistä ole vanhemmassa autossa mitään haittaakaan.
paremmista?
Huolto laittaa yleensä sitä mikä on kustannustehokkainta heille.
Öljyt on oma tieteenalansa ja samoilla visko numeroilla olevissa voi olla suuria eroja lisäaineistuksessa.
Kannattaa aina katsoa että purkissa on se oman autonvalmistajan vaatimuskoodi täytettynä.
Eli esim
ACEA A5/B5 ja Ford WSS-M2C913-C.
WSS-M2C913-A ja WSS-M2C913-B ja API SL, ILSAC GF-3, ACEA A1/B1.
Eli esim
Kuten tiedätte öljyissä ei kannata säästää. Laittaa sinne mitä valmistaja suosittelee luokitusten suhteen. Täälläkin foorumissa näkyy noita moottoririkkoja olevan jonkun verran. Pienet moottorikoot suuret tehot monesti huono yhdistelmä. Kysyjä varmaan tietää mitä laittaa ja voi vastailla sitten tähän linkkiin kun 400tkm taulussa että ei kuluta öljyä eika nesteitä. Miksi toi 400tkm, eihän sitä ennen tiedä millaisen auton ostanut oikein.
viewtopic.php?t=40491
Kai ne ihan oikean autovaraosaliikkeen tiskillä tietää kun kysyy mitä öljyä moottoriin voi kipata kun öljyjäkin myyvät?
Heillä siinä tietokoneet niin sieltä katsovat mitkä speksit pitää olla mihinkin moottoriin,jos alkaa mennä harkintaan niin sitten pyytävät kysymään merkkihuollosta.
Samoja öjyjähän myydään monilla merkeillä jotka käy,pitää vaan juurikin tiedot olla oikein että se sinne hyväksytty.
Niin pidän Castrolin Magnatecia parempana öljynä kuin Ford Formula F. Enivei luotan siihen, että huollossa tietävät mitä sinne kuuluu laittaa ja Castrolilla mennään. Huonoja öljyjä ei kannata käyttää edes vanhassa autossa.Taunusautomaatti kirjoitti: 03 Elo 2021 07:22 paremmista?
Huolto laittaa yleensä sitä mikä on kustannustehokkainta heille.![]()
Eli esim
Maknatekki 5w30 sopii jos autoosi sopii
Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B tai WSS-M2C913-A
ja ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SN/CF, ILSAC GF-4.
Ford "Formula F"-tyyppi täyttää vaatimukset ACEA- A5/B5 sekä Ford WSS-M2C913-C, joka korvaa vanhemmat WSS-M2C913-A ja WSS-M2C913-B.
API SL, ILSAC GF-3, ACEA- A5/B5
Eli kyllä maktekkin käypi, maksaa vaan 37eur 4 litraa ja F saa 25 eurolla 5 litraa.
Mutta käytät kumpaa tahansa niin autosi paalataan joskus kuitenkin...
Tai Motox 5W30 EcoEnergy Longlife. 22,90 5 litraa.
Erityisesti Ford- ja Jaguar- autojen DuraTec-, DuraTorq- ja Zetec-moottoreille. Täyttää luokitukset ACEA A5/B5, API SL/CF, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D (dieselit 2012->). M2C913-B sisältää ILSAC GF-2 ja GF-3 vaatimukset.
https://www.youtube.com/watch?v=6oEAE42LyMY
Kattokaa sieltä se taulukko joka avautuu testiosiosta...
Ford F on tuplasti parempi tulokseltaan kuin motoxi, itseasiassa ihan laatu kamaa.
Ei tuosta Motoxista oikein mitään voi sanoa, testattu vaan huoneenlämpöisenä.Taunusautomaatti kirjoitti: 03 Elo 2021 20:48 https://www.youtube.com/watch?v=6oEAE42LyMY
Kun alkuperäinen kysymys oli Flexifueliin sopivasta öljystä ja silloin oletuksena pitäisi öljyn kestää etanolia (E85), niin eiköhän öljyssä pitäisi olla API SN luokitus. Ford Formula F on API SL ja taisi Mobilin 3000 FE olla myös API SL. Noilla syillä on tullut itse käytettyä Castrolia eikä sen hinta niin paljoa korkeampi ole, kun myydään 35e/4litraa + tulee tankattua E85:sta pääasiassa (ja talvella 95W10:ä joukkoon parantamaan käynnistystä eFlexfuelin kanssa).Taunusautomaatti kirjoitti: 03 Elo 2021 16:02 Maknatekki 5w30 sopii jos autoosi sopii
Eli kyllä maktekkin käypi, maksaa vaan 37eur 4 litraa ja F saa 25 eurolla 5 litraa.![]()
Mutta käytät kumpaa tahansa niin autosi paalataan joskus kuitenkin...![]()
Edit:
Tässä on API SN ja API SL samassa sivussa https://www.mobil.fi/fi-fi/products/mob ... a-fe-5w30/
Toisaalta esim Tokmannin sivulla oli vain API SL. Onko tuo päivittymässä ja toiset myy vanhan luokituksen varastoja pois?
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
Renault R19 1.4S
Joku kertoili että huonoja öljyjä ei kananta käyttää edes vanhoissa autoissa,mitähän ne huonot öljyt sitten on?
Eikö kaikki Suomessa liikkeestä ostettavat kannut sisällä ihyan hyvää/puhdasta öljyä kunhan tietää vaan minne se on tarkoitettu?
Oikeen vanhoihin autoihin jne kune ei edes saa laittaa synteettisiä kun niitä ei ole sillon edes valmistettu kun sellaset kalustot tehty,näin ne opastaa ja kesällähän se jäykempikin öljy on aika juoksevaa museokalustossakin.
