Mondeo mk4 outo ääni moottorissa
Fiorreda
Viesti Kirjoittaja Fiorreda »
Muutaman kerran on kuulunut outo ujeltava ääni konehuoneesta, risteyksessä tai liikenneympyrässä kääntyessä. Ääni muuttui kierrosten mukaan, kesti muutaman sekunnin. Tehostajaa epäilin mutta en saanut paikallaan kuulumaan. Ideoita?
Ilmastoinnissa on häikkää, mutta se oli offilla.
Re: Mondeo mk4 outo ääni moottorissa
Onko niitä ohjaustehostimen öljyjä vaihdeltu kiltisti ja minkä väriset ne on oikein. Vaihda ne ensisi ja samoin katso pumpun kunto samoin moniurahihma koska se vaihdettu ettei se vaan luista ja hihnan kiristin noi on perusasioita jotka jokaisen aina välillä tarkistaa Ennakoiva huolto kuulemma säästää €. Vaahtoaako se öljy vai missä kunnossa ne on. Tuossa juttua ja laita tehostimeen oikeaa öljyä ja kannattaa varmaan huuhtelemalla putsata jos likaa systeemissä. Pumppu on kunnossa ei anna sivuääntä.
viewtopic.php?f=3&t=52677&sid=e5122de0d ... ab1953b72c
Katso tehostinöljy että oikeat luokitukset
https://ford.7zap.com/fi/car/39/no/147/2653/20002/
Jos ohjaustehostimesta kuuluu ääntä tai vinkumista rattia kääntäessä, niin vika johtuu yleisesti:
Ohjaustehostimen neste on vähissä
Ohjaustehostimen pumppu on viallinen ja sieltä kuuluu ääntä
Apulaitehihna (moniurahihna/laturin hihna vinkuu), joka pyörittää myös ohjaustehostimen kompressoria voi olla myös syypää vinkumiseen.
Viimeksi muokannut Renee, 02 Elo 2021 09:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oliko ujellus vai vihellys?
ILmastointikin voi olla päällä vaikka onkin offilla. RIippuu millainen pyynti säätimissä.
Transitissa vihelsi muutaman sadan kierroksen alueella tietyn lämpöisenä, turbon vuoto.
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Ääni tulee huhotuspuolelta olikose pcv.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Fiorreda
Renee kirjoitti: 01 Elo 2021 20:28 Onko niitä ohjaustehostimen öljyjä vaihdeltu kiltisti ja minkä väriset ne on oikein. Vaihda ne ensisi ja samoin katso pumpun kunto samoin moniurahihma koska se vaihdettu ettei se vaan luista ja hihnan kiristin noi on perusasioita jotka jokaisen aina välillä tarkistaa Ennakoiva huolto kuulemma säästää €. Vaahtoaako se öljy vai missä kunnossa ne on. Tuossa juttua ja laita tehostimeen oikeaa öljyä ja kannattaa varmaan huuhtelemalla putsata jos likaa systeemissä. Pumppu on kunnossa ei anna sivuääntä.
Ei tietoa vaihdosta, aika tummat on. Miten pumpun kunnon saa selville? Hihna/kiristin/pyörä/vpumppu vaihdettu 25tkm sitten.
Fiorreda
Taunusautomaatti kirjoitti: 01 Elo 2021 21:40 oliko ujellus vai vihellys?
Ujellus kierrosten mukana. Ei se päälle mene offilla.
Vaihda ne öljyt eikös se ole punaista. Jos sulla imuvaihtaja säliö tyhjäksi täyttö ja ajetaan että öljyt kiertää vaihto taasen .Uudet öljyt sisässä pysyykö ne kirkkaan punaisena. Paljon autolla on ajettu pumppu kestäänkun muista noita vaihtohommia tehdä. Samoin ne iskarin yläpää laakerit on herkät että sieltä ei ääntä samiun ei rasita ohjaustehostinta. Katso se lattiatilassa se ratinsuojuksen kumi että on tiivis että sieltä ei tiule sivuääniä ohjaamoon.
Pumppu viallinen tehistus pois ja nykii ja öljyä vuotaa myös.
viewtopic.php?t=41598
noo mk4 en ole itseasiassa testannut mutta mk3 ja transiitissa menee vaikka olisi offilla kun huurteen poisto suuntaus päällä....
