FORD Focus c-max 2005 ja ilmastointi
pivippp
Viesti Kirjoittaja pivippp »
Ostin juuri käytettynä ko. Auton ja ilmastointi on hajalla. Mietin nyt tässä että käyköhän ford focus HB -00 mallista kompura tohon c-maxiin?
Toinen kysymys koskee ilmapuhallinta joka on mielestäni ihan hiton tehoton ainakin verrattuna mun entiseen focukseen joka oli kyllä normi farmari Focus... Onko se nornaalia vai voiko sekin johtua ilmastoinnin rikkonaisuudesta?
Re: FORD Focus c-max 2005 ja ilmastointi
onko tiedossa mikä vika ilmastoinnissa on?
Nesteet vaan loppu?
Lämmityslaitteen puhallin tehoton onko raitilmasuodatin koska vaihdettu eli puhdas on. Kyllähän se normisti pitäisi puhallella aika tehokkaasti. Vaihtoon vain jos tehoton ja paljon sillä autolla on ajettu .
Monesti toi kannattaa lukea ennen kysymystä ja laittaa tiedot suoraan ylös.
viewtopic.php?f=2&t=56655
Vertaa kompuran numeroita jotka rungosta näkyy jos samat silloin käy keskenään.
ei kannata suoraan sitä kompuraa vaihtaa jos kylmää ei tule.
Nimittäin voi olla ettei tule sen kompuran vaihdon jälkeenkään...jos vika onkin muualla.
- magneettikytkin rikki
- vuoto järjestelmässä
- sähkövika
- jne
Yleisin vika noissa on ettei omistajat huolla jäähdytysjärjestelmää 3v välein. Tällöin nesteet loppuu ja voi loppua voitelukin.
Kun neste vähissä ei kylmää enää tule. Jos viitsisi uhrata sen 70 eur/3v eli 23e per vuosi niin ongelmia ei niin olisi....
Ainetta systeemissä on yleensä 700g-1000g ja 3v sitä poistuu varmaankin keskimäärin 100-400g. Ja kun määrä tippunut puoleen alkaa teho hiipumaan eli ei tule kylmää.
Niihän se on että aika vaikea on antaa korjausvinkkejä jos ilmastointi on vain hajalla. Ettei tule kommentia kuten mulle että 'sokea tikanheittäjä"
pivippp
Taunusautomaatti kirjoitti: 26 Heinä 2021 22:18 onko tiedossa mikä vika ilmastoinnissa on?
Nesteet vaan loppu?
Ei ole nesteet loppu vaan kun oli ollu täytössä niin oli kuulunu poks ja sit ei toiminu enää.
pivippp
Renee kirjoitti: 27 Heinä 2021 09:38 Niihän se on että aika vaikea on antaa korjausvinkkejä jos ilmastointi on vain hajalla. Ettei tule kommentia kuten mulle että 'sokea tikanheittäjä"
Enhän mä varsinaisesti korjausvinkkejä kysynytkään?
Poks?
Jos järjestelmää täytetään ja kuuluu poks niin miksi kompura olisi rikki? :shock:
Kuules taitaa olla niin että kompura pyörii jatkuvasti ja kylmäaineet tuli ulos. Kuinka kompura oli että pyörikö 20 sekunttia ja loppui. Ettei niitä kikka 2 harrastettu edellinen omistaja.Monesti täällä yritetään korjailla vikaa ei mitään keljuillua harrasteta.
Tässäkin kuului poks.
viewtopic.php?f=3&t=51606
joo se on eri asia jos moottori käytettäessä kuuluu poks.
Mutta järjestelmää tyhjennettäessä tai täytettäessä jos kuuluu poks niin luulisi kuuluvan muualta kuin kompurasta...eihän se käy silloin.
pivippp
Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Heinä 2021 15:22 Poks?
No siis entinen omistaja tämän kertoi ja työukot oli siellä epäilly kpmpressoria. Aion käyttää ton vielä korjaamolla jos ne kattos mistä se johtuu.
pivippp
Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Heinä 2021 16:09 joo se on eri asia jos moottori käytettäessä kuuluu poks.
Ei vaan sillon kuulu kun täytön jälkeen he yritti sitä käynnistää
pivippp
Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Heinä 2021 09:25 ei kannata suoraan sitä kompuraa vaihtaa jos kylmää ei tule.
- sähkövika
- jne
Joo tarkootus on käyttää sitä korjaamolla notta kattovat mikä siinä mättää :)
Jokos tähän ongelmaan on tullut ratkaisu joka oli?
