Se verran olen osannut tutkia, että vika on A/C releen tienoilla. Kun otan ko. releen pois ja yhdistän hyppylankalla sulakkeelta F31 tulevan virtajohdon releen mangneetikytkimelle menevään johtoon, ilmastointi toimii hyvin.
Releen olen yrittänyt tutkia ja yhdistämällä vetopuolen navat auton plus ja miinuspuoleen napsahdos kuuluu ja
virran kulkupuolen napojen vastus n.0. Releen vetopuolen navan jännite on sama kun akun jännite, sen sijaan
vastakappaleen navasta ei löydy maata millään kytkimen asennolla.
Tämä navan johto näyttäisi liittyvän moottorinojausreleelle, joten en voi siihen lisätä mitään harrastelijan maata.
Nyt kysysin asiantuntjoilta, mikä olisi helpoin korjaus tai ohitustapa saada ilmastoiti toimimaan.
Etukäteen vastauksista kittäen.
Mondeo mk3 ilmastointi ei toimi
Re: Mondeo mk3 ilmastointi ei toimi
Kuules systeemi knnossa kylmäainetta riittävästi ja paineanturit ok.Ja se relee on kokeiltu toisella että on kunnossa.Näitä kikka 2 kn ei voi monesti harrastaa ettei se kompura pyöri jatkuvasta eli se 10-20 sekunnin toiminta jää pois.Lue toi juttu samaa ongekma ja sen korjaus.Mitä vikakoodi kertoi viasta. https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=23919
Pyöriikö flefti kun kytket ilmastoinin päälle
viewtopic.php?t=34762
Lämmityslaitteenflefti toimii kaikilla kytkimen asenniolla.
Auto kävi laskun mukaan ilmastointihuollossa ja se oli täynnä ja ilmoitettiin että vika on siinä kun rele
ei saa virtaa . Nyt kun itse tutkin, niin totesin että virta tuli mutta vetopuoli ei saa maata.
Ilmeisesti en itse kykene sitä korjaamaan. Ei oikein kannata viedä sitä kalliisti korjattavaksi.
Jos jättää releen pois ja asentaa pakkosyötön painonappulalla kojelautaan tai sitten jättää talviautoksi.
Tarkoitin sitä syylärin fleftillä joka jäähdyttää moottoria eli se kytkeytyy kun ilmastointi kytketään päälle oli sitten vaikkaa talvi on sellainen käytäntö.
No nämä on näitä korjaamoja jotka vain täyttää järjestelmän kun siihen huoltoon kuuluu muutakin tehdä.Sinun järjestelmässä ei ole painettaa varmaakaan siksi ei maadoitusta tule.
Ecu jos se havaitsee, ettei painetta ole, se ei kytke kytkintä sisään. Ecu kytkee releen maadoituspuolen.
Lue toi juttu https://passionford.com/forum/general-c ... r-con.html
Onko se tämä yllätysjutska tarkistettu
Onko se tämä yllätysjutska tarkistettuVolvo 850 1995 farmari 2.432 bensa manuaali
Kyllä " Renee" olet paljon vaivaa nähnyt asiani takia
Ensinnäkin jäähdyttäjän flefkti käynnistyy ilmastoinnin käynnistyessä ja käy 20sek. ja pysähtyy 30 sek.ajaksi ja
käynnistyy taas jne.
Syy siihen ilmastoinnin täytössä käynnin vajavaisuutteen on se, että annoin jälkipolvelle määräyksen ettei tehdä
mitään kallista remonttia. Hän ei oikein ymmärtänyt sieltä saatua palautetta. Uskon kuitenkin että järjestelmä on täynnä.
Sitten vielä siihen englanninkieliseen tekstiin. Valitettavasti en osaa sitä. Jos vielä pieni selitys sallitaan. Kun nuorena aikuisena menin v. 1952 sitä opskelemaan oli vationvarain ministerinä Juho Niukkanen joka otti budjetista
rahat pois kaikesta turhasta. Siihen se jäi.
Sitten vielä se etutolpan tausta. En nähnyt siellä mitaan epäilyttäviä johtohankaumia.
Tuota noissa tietokoneissa on se kääntäjä jolla lukeminen on helppoa. Pyydä jälkipolvilta jeesiä ja minäkin viellä Paasikiven predenttikaudella syntynyt. Ajattelin vai että jos systeemi muuten toimii pieni vika turhaa sitä on hikoilla. Toiseksi merillä olin vain 32 vuotta 9 kuukautta siellä oppi mitä pyytetön auttaminen on.
