Kompressori ei lähe pyörimään
wisidie
Viesti Kirjoittaja wisidie »
Potilaana 2003 ST220. ei lähde ilmastoinnin kompressori pyörimään. ilmastointi huollettu ja paineet oli ok eikä vuotoja. Ymmärtääkseni joku sähkövika ? jossain? osaako ketään sanoa mahdollisia vikoja? kiitän
Re: Kompressori ei lähe pyörimään
No katsoitteko että mangeettikytkin toimii ja kytkeytyy ja sinne tulee virtaa kuuluuko napsuntaa. Sulake tarkistettu ja rele ja ei toiminut huollon jälkeen vai kuinka oli.
Sulake ja releet.
https://www.fordwiki.co.uk/index.php?ti ... nformation
Focus_2.0
Täällä foorumilla oli ohje miten Mk3 Mondeon ilmastoinnin saa testimielessä ”pakotettua” päälle ohittamalla painekytkin ja mitkä sulakkeet liittyvät ilmastointiin. Itselläni oli vastaava ongelma Mondeon ilmastoinnin kanssa, että lopetti toimintansa mutta se heräsi ohjeiden avulla toimimaan. Yksi mahdollinen vika on kompuran magneettikytkin.
Kuinka täällä joko kompura toinii ja ohjaamoon virtaa raitista ja viileää ilmaa. Tapana on kertoa aina lopputulos.
