Mondeo mk3 rohiseva käynti
Tteemupir
Viesti Kirjoittaja Tteemupir »
Mondeo alkoi siis pitää suhteellisen kovaa ja huolestuttavaa ääntä, alta löytyy videota kyseisestä metelistä.
https://vimeo.com/573377137
Olisikohan kellään kokemusta tai tietoa mistä ääni mahtaa olla peräisin. En ole vielä kerennyt sen enempää asiaa tutkimaan, mutta eipä ole mitään ajatustakaan mistä lähtisi liikkeelle.
En usko, että on ilmastoinnin kompura sillä ääni ei lakkaa vaikka sammuttaa ilmastoinnin.
Auto on siis ford mondeo 2.5l bensa automaatti
Vm. 2004
Re: Mondeo mk3 rohiseva käynti
Osta tämä stetoskooppi.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000018564
Sen jälkeen konepelti.ylös moottori käy ja tarkistetaan kaikki osat jotka pyörii ja samoin moottori mistä kuuluu ääni. Tämä on 100% oikea tulkinta ei tarvitse arvailla. Ainakin minä tekisin niin kun tämä netti ei näissä äänijutuissa ole paras vaihtoehto.
Ei tohon nyt stetoskooppia tarvita, ääni tulee venttiileistä..mitkäköhän on kilsat ja huoltohistoria..
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 »
Muistanko väärin vai olikos se tässä moottori tyypissä nokkapukkien löystymis ongelmaa.
Itse en enään arvaile syytä noihin ääniin. Siksi kun foorumissa saa helposti kommentin että sokea tikanheittäjä kommentoi.
Tuossa yksi juttu.
viewtopic.php?f=3&t=59298
https://ford.7zap.com/fi/car/99/6.25714 ... 401/80622/
Jakoketju kiristin kunnossa ja paljon mittarissa.
Tteemupir
Autolla on ajettu 275tkm
Huoltohistoria on aika pimennossa, sillä auto tuli minulle vähän sattuman kaupalla vaihdossa eikä huoltokirjaa ole.
Itse olen autolla vajaan vuoden ajellut.
Öljyt vaihtuvat 15tkm välein.
Auton kävi kovin rikkaalla keväällä, mutta se vika korjaantui ilmamäärämittarin vaihdolla.
Nokka-akselissa on jotain kuluman/karstoittumisen jälkiä kuva alla.
https://ibb.co/sbf7GW5
No eipä ole kovin kiiltävä pinta akselissa. Kun kummiskin ei hirveästi autolla ole viellä ajettu. Olisiko niin että nokkaakselit ei ole saanut voitelua kun pinta noin hilseilee. Varmaan likaisilla öljyillä on ajeltu pitempään. Kun katsoin omaan niin eipä akselissa ole mitään huomautettavaa.
Moottori ja ne äänien tulkinta.
http://www.overdrive.fi/forum/threads/l ... ita.65047/
Yksi video mikä antaa noita ääninäytteitä ko moottorista.
https://www.youtube.com/watch?v=n0jys2TEXDk
Koska vesipumppu on vaihdettu onko havaintoa siitä.
Viimeksi muokannut Renee, 11 Heinä 2021 18:24. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Tteemupir
Lisä huomiona vielä, kun äsken kävin kuuntelemassa autoa, niin äänihän ei kuulu tasaisesti vaan lakkaa aina välillä ja alkaa uudestaan.
Tteemupir
Asia ratkennut. Vika löytyi ilmastoinnin kompurasta. Tarkempaa tutkimusta en ole vielä kompuralle tehnyt, että mikä siellä on hajonnut. Mutta näköjään tähän malliin ei saa kuin pelkästään magneettikehän tai koko kompuran tilattua.
Epäilen nimittäin vahvasti, että tulisi pelkällä kehän vaihdolla kuntoon, joten joutunee koko kompuran vaihtelemaan.
Toisena ideana oli jättää kompura kiertämättä moniurahihnalla, eli mittaisi ja asentaisi lyhyemmän hihnan sinne. Onko kellään kokemuksia moisesta?
Mahtaako moisesta koitua uusia ongelmia?
No jos magneettikytkin ei ole juminut kiinni, niin ota töpseli pois siitä, niin ei pyöri kompura enää mukana.
Tteemupir
duckworth kirjoitti: 12 Heinä 2021 14:42 No jos magneettikytkin ei ole juminut kiinni, niin ota töpseli pois siitä, niin ei pyöri kompura enää mukana.
Tämä oli ideana testata seuraavaksi jahka töistä pääsen kotiin. Unohtui mainita, mutta hyvä huomio sieltä päästä. Päivittelen tänne miten homma edistyy, kun saan jotain aikaiseksi :D
Onko se ilmastoinyi toiminut hyvin . Kylmää tulee ohjaamoon turhaa sitä on sitten ohittaa.
Tuossa se mamgeettikytkin vaihdetaan.
https://youtu.be/3ThTi_5s_hM
Tteemupir
Renee kirjoitti: 12 Heinä 2021 16:05 Onko se ilmastoinyi toiminut hyvin . Kylmää tulee ohjaamoon turhaa sitä on sitten ohittaa.
Ei ole tullut kylmää ohjaamoon mun omistuksen aikana. Siinä mielessä ei ole iso menetys ohittaa sitä.
Mutta mikäli vika on vain kytkimestä, niin sen vaihtamisella voisi mennä. Jos sitten ilmastoinnin huollon kautta saisi kylmää hyttiin.
Viimeksi muokannut Tteemupir, 12 Heinä 2021 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok ja monesti se lyhyt moniurahihna jos vakiona löytyy hyllystä eli ilman ilmastointia ainakin on idiootti varma . Totta omassa Volvossa ei ole ilmastointia ja hyvin on pärjätty. Jos puhallin on hyvä ja suoraa ulkoilmaa ottaa niin ei tonne ohjaamoon läkähdy.
Tteemupir
Renee kirjoitti: 12 Heinä 2021 16:26 Ok ja monesti se lyhyt moniurahihna jos vakiona löytyy hyllystä eli ilman ilmastointia ainakin on idiootti varma . Totta omassa Volvossa ei ole ilmastointia ja hyvin on pärjätty. Jos puhallin on hyvä ja suoraa ulkoilmaa ottaa niin ei tonne ohjaamoon läkähdy.
Näin ollaan tämä kesä jo menty tähän asti. Täytyy kattella mikäli tarve tulee lyhyemmälle hihnalle löytyykö vakiona vai pitääkö soveltaa joku muu hihna sinne.
Herkko1
Viesti Kirjoittaja Herkko1 »
Kompuran laakeri meni omasta.
Ei väliä onko päällä vai ei.
Laakeri rullan takana pyörii kuitenkin :)
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68 :ford:
