Ford S-max 2.2TDCi 2012 200hp vaihteistoöljy
Mitäs litkua tuonne pitäis laittaa? Käykö tuo COMMA MVATF+ 5l?
Pitäis varmaan vaihtaa öljyt, kun alkanut taas vähän töksähdellen vaihtelemaan ja laittoi ilmoituksen näytölle: Transmission service reqd.
Tuossa öljyssä on luokitukset Ford ESP-M2C166-H, Ford M2C195-A, Ford M2C138-CJ, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C922-A1
Olen vaihtanut liikkeessä tiputa/täytä tavalla toissa keväänä kun tuon auton ostin. Ajattelin samalla tavalla tehdä tällä kertaa ainoana erona että hoidan itse homman.
Olenko ihan oikeilla jäljillä vaihdon suhteen. Muistaakseni näin tehtiin liikkeessä.
1. Irroita ensimmäinen tulppa, valuta.
2. Irroita alempi tulppa, valuta loppuun. Laita molemmat kiinni, valuta yläkautta 4l öljyä.
3. Käynnistä auto, käytä vaihteistot läpi muutamaan kertaan.
4. Lämmitä vaihteistoöljy noin 50-60°C
5. Lopuksi avaa ensimmäinen tulppa, öljytaso ok, kiristä.
6. Kuittaa vaihteistoöljynvaihto sovelluksen kautta.
Jos useamman kerran (2-3 valutusta) niin silloin vaiheet 1-3 pari kertaa läpi.
Re: Ford S-max 2.2TDCi 2012 200hp vaihteistoöljy
Tuossa juttua ja paljon autolla ajettu.
viewtopic.php?f=3&t=49003&sid=4ca201e0c ... ff103f2e5d
Monesti noi automaatiti öljyt vaihdetaan myös huuhtelemalla että paineessa ne lika irtoaa paremmin.
https://motokzn.ru/jokapaivainen/ford-m ... jynvaihto/
Tuossa alkuperäinen öljy onko mikä laatikko ei mikään powership.
https://www.myparto.com/de/pflege-wartu ... FO115U829W
Viimeksi muokannut Renee, 04 Heinä 2021 16:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Renee kirjoitti: 04 Heinä 2021 16:42 Tuossa juttua ja paljon autolla ajettu.
230tkm
Yritin etsiä haulla, mutta en löytänyt. Minäpä kurkkaan linkin, jos siellä ois luokituksesta jotain tietoa.
En käytä huuhtelua tälle vaihteistomallille. Jopa volvo on kieltänyt sen tekemisen, näin on minulle sanottu. Mieluummin valuttaa ja täyttää repeat tarvittaessa, niin riittävästi vaihtuu öljyt.
Tämä siis perinteinen aisinwarnerin turbiini, ei durashifti.
Laitoin tuon luokituksen tuonne viestiin samat numerot kun vain on öljyssä.1700780 Ford on öljyn varaosanumero
Älkää ihmiset käyttäkö sitä Commaa, monessa laatikossa ollut ongelmia sen kanssa.
Osa comma öljyistä täyttää sellaisia laatuluokituksista samassa purkissa mitkä ei ole keskenään edes sekoituskelpoisia.
Asia kunnossa, en ota Commaa.
Soitin ford huoltoon ja sieltä tuli sama luokitus vaihteistolle, mitä tuolla aiemmassa linkissäkin oli.
Luokitus: WSS-M2C924-A
Vastaava öljy: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/ ... TF-3309-1l
Ford huollosta sanottiin 60€ litralle hinnat ja tunnin työ, että noin 280€ maksaisi valutus ja täyttö.
Joo, en ole sinne viemässä.
Jos tuo Mobil ATF 3309 on sopivaa, niin käyn hakemassa muutaman pönikän ja vaihdan itse.
EDIT: Teboil Fluid S näyttäis samaa 3309 luokitusta. Volvofoorumilla puhetta ollu tuosta ja ihan pätevää öljyä hommaan. Ilmeisesti ok?
Viimeksi muokannut JayKees, 05 Heinä 2021 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sama laatikko kuin Volvossa tuota ne käyttää ja hyvin laatikot toimii. Aisin laatikko on tarkka oikeasta öljystä.
Laitoin juuri samaan aikaan tuohon omaani edittiä, mutta tuo Teboil Fluid S on noussut vcrf sivustolla esille ihan kelpona öljynä. Onko tämä ok tämän foorumin asiantuntijoiden silmissä?Renee kirjoitti: 05 Heinä 2021 11:00 Sama laatikko kuin Volvossa tuota ne käyttää ja hyvin laatikot toimii. Aisin laatikko on tarkka oikeasta öljystä.
Kyllähän käyttäjät tietää mikä öljy käy Volvoon. Tuota Mobilia yhteen aikaa käytettiin vallan noissa laatikoissa. Vaihtoohjeet oli tuolla öljyllä jos huuhtelemalla laatikko putsattiin. Kun pienistä summista on kummiskin kyse eli omistaja saa päättää kumpaa laitat.
Ps tuolla omalla ajettu aika paljon alkuperäinen ohjaustehostimenpumppu viellä olen käyttänyt Mobilin ATF 220 öljyä
Viimeksi muokannut Renee, 05 Heinä 2021 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos, haen tuota fluid s öljyä, kun ainakin sen 2-3 kertaa valutan ja täytän. Tulee helpommin kotiin, kun ei tarvi tusinaa hakea pikkupönttöjä.Renee kirjoitti: 05 Heinä 2021 11:06 Kyllähän käyttäjät tietää mikä öljy käy Volvoon. Tuota Mobilia yhteen aikaa käytettiin vallan noissa laatikoissa. Vaihtoohjeet oli tuolla öljyllä jos huuhtelemalla laatikko putsattiin. Kun pienistä summista on kummiskin kyse eli omistaja saa päättää kumpaa laitat.
Tulipas tummaa öljyä pihalle. No, kolmannen vaihdon jälkeen oli jo todella hyvin punaista sävyä.
Vaihteisto tuntui olevan pehmeämpi.
Helppo homma loppujen lopuksi.
Paljon sulla meni öljyä kun vaihtelit laatikkoon. Samoin kyllä remppa on onnistunut kun vaihtaa pehmeästi. Jos vaikka 12 litraa öljyt 120€. Kyllä ihan hyvä tuntipalkka tuli verottomana hankittua
Mä laitoin aina täyden pöntön kun sain tyhjättyä propun kautta. Oisko joku litran verran tullu viimeisen tasauksen jälkeen.
12 litraa tosiaan meni operaatiossa. 3*4l pönikkää.
