Focus 2009 vuotava letku
Loctite
Viesti Kirjoittaja Loctite »
Elikkä laturin alla menee moottoriin jokin putki/letku, joka on selvästi kostea pinnasta. Ensin kuvittelin et syyläriin tuleva letku vuotaa, mut tuo kyseinen putki taitaakin tihkua sen päälle. Mk2.5 focus ja 1.6 zetecin nuhapumppu bensakone
https://drive.google.com/file/d/19QG3nO ... sp=sharing
Itse kun on autoa rassaillut, niin kuvittelisi et tuonkin vaihto sujuisi kohtuu kivuttomasti. Kuhan tietäisi et mikä osa on kyseessä. Räjäytyskuvista en ainakaan keksinyt, et mikä osa tuo olisi.
Re: Focus 2009 vuotava letku
Tuossa ne letkut on mitä moottoritilassa majailee. Paikan päällä sen letkun muodon ja koon näkee parhaiden että sopiva tulee.
https://www.euvaraosat.fi/varaosaluette ... ford/focus
Tuossa linkissa vaihdetan syyläri niin ne vesiletkut näkyy siinä sitten. Syyläri ei sulla vuoda.
https://www.focusrsoc.com/threads/radia ... try1962490
Tuossa kuva letkuista mikä niissä vuotaa ja varaosanumero on myös siinä että ostaminen helpottuu.
https://ford.7zap.com/fi/car/50/no/20/1 ... 7433/#8260
