Fiesta IV pissapoikaongelma
peikko
Viesti Kirjoittaja peikko »
Hei.
Onko kenelläkään tullut vastaan tällaista ongelmaa, että tuulilasin pissapoikanappia viiksestä painaessa vettä tuleekin takalasiin?
Hetken aikaa vettä tuli sekä etu, että takalasiin, vaikka vain etulasin pissapoikanappia painoi ja sitä kesti viikon verran ja nyt vettä tulee enää takalasiin. Takalasiin tulee vesi vaikka painaa takalasin pissapoikaa tai etulasin pissapoikaa.
Tätä ennen pissapoika toimi normaalisti.
Onko pumppu kahteen suuntaa pyörivä vai onko etu- ja takalasille oma pumppu?
Re: Fiesta IV pissapoikaongelma
Ettei olis sama systeemi kuin Mondeossa, että sillä viiksellä on etu ja taka-asento, tarkista käyttiksestä..
Tommonen systeemi siellä on pesurina.
https://ford.7zap.com/fi/car/81/no/0/2018/17254/74810/
Onko ajovaloille pesurit kunnossa.
https://ford.7zap.com/fi/car/81/no/0/20 ... 4/74809/#4
Tuommoinen pumppu siellä on ei taidaa mennä teito perillee koska takalasillee vettä pitää ruiskia.Kuten sanottiin katso kayttöhje.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1LxAUO7Po ... pg_q50.jpg
Toiminta periaatee noissa kytkimissä uudempi malli.
https://www.youtube.com/watch?v=yUtE3AirOxc
peikko
Kiitoksia vastauksesta.
Näkeekö mistään onko pumppu kahteen suuntaan pyörivä? (siis kahdella johdolla syötetty) vai onko liittimessä useampi nasta, eli tulee eri sähköt takalasin ja etulasin pumppaukselle?
Lampunpesin toimii normaalisti. On vain jotenkin outoa, että etulasin vesi alkaa yhtäkkiä mennä takalasille, kun se on vuosia toiminut.
Auto on tällähetkellä kaukana, enkä pääse sitä tutkimaan.
No eikös sitä nyt ole sitten turha pähkäillä, ellet pääse katsomaan onko siinä viiksessä se eteen / taakse asennot.. :roll:
peikko
tursas kirjoitti: 27 Kesä 2021 11:40 No eikös sitä nyt ole sitten turha pähkäillä, ellet pääse katsomaan onko siinä viiksessä se eteen / taakse asennot.. :roll:
Auto on ollut meillä 10 vuotta, joten ei se käyttäjän virhe ole. Tiedän kyllä mistä vesi tulee tuulilasille ja mistä takalasille. Nyt löysin pumpusta kuvan. Se on siis kahteen suuntaan pyörivä moottori, eli tässä tapauksessa epäilys on, että tuo pumppu on jotenkin jumissa. Tilaan uuden.
Ns kaksitoiminen pumppu siksi siinä on kaksi lähtöä ulospäin. Siksi laitoin noi linkit että varaosanimerolla löytyy. Katso että ostat oikean eli etu ja takalasin on pumpun toiminoissa
Saitko takalasille pesurin toimimaan normaalisti
