Mondeo -08 Ghia farmari antenninjalkaongelma.
Sokerikukko
Viesti Kirjoittaja Sokerikukko »
Terve kaikille,
kaipailisin apua Mondeo -08 2.0 ghia farmari antenninjalan vaihtoon/metsästykseen.
Eli yritin vääntää piiskaa irti juurestaan (kaikenlaisia litkuja käyttäen ja papukaijapihdeillä jne.) eikä millään irti ja lopputuloksena se koko musta mötikkä lähti kannastaan irti ja pelkkä paljas jalka nyt katolla:
Ajattelin että ok helppo homma, tarvii vaan etsiä uusi jalka, koska vaihto on helppo. Sisävalo ruuvarilla alas ja yhdellä Torxilla kiinni katossa. Sitten alkoi ongelmat koska sen mitä olen netistä löytänyt tietoa ja yrittänyt etsiä niin tälle ei ole korvaavaa osaa enää olemassakaan, eikä edes fordilta saatavilta. Sisäpuolella lampun alla jalalle menee paksuhko johto ja kiinnittyy metallimötikkään ja on ilmeisesti katossa liimattuna, koska ei tipu kun tuon torxin löysää:
Jalka näyttää tälle alapuolelta millaista yritän löytää:
Kuvassa näkyy silikonia, mitä laitoin koska tiputtaa sateella vettä lampun sisään.
Fordilla kun kerrottiin ettei tälläisiä enää saa niin ajattelin, että ok eikun romuttamolta metsästämään. No yhdeltä löysin viisikin Mondeota jossa oli mukamas tuon tyylinen antenninjalka, mutta harmikseni ne kaikki olivat tälläisiä:
Eli löytämissäni jaloissa tuo minun mondeossani katosta läpi tuleva nökö on päinvastoin kiinni jo antenninjalassa tms. Ja romuttamallo kun katseli sinne sisävalon alle niin missään niissä ei ollut tuollaista mötikkää siellä katossa, vain muutama johto.
Olen hieman ymmälläni että mitä ihmeen jalkaa minun pitäisi etsiä, koska nopealla otannalla kaikki ovat vääränlaisia? Riippuuko se auton varustetasosta millaisen jalan tarvin vai mistä? Netistä löysin tietoja että onko kyseessä GPS- antenninjalka? Vaikkei autossani sellaista edes ole. Vai joku Phone kit antenninjalka?
Tietääkö joku tarkkaa sarjanumeroa millaisen osan tarvitsen? Tai ylipäätänsä mistä etsiä? Vai onko se vain romuttamoja kytättävä jos tulee Ghia varusteltua mallia purkuun (mikäli kyseessä on varustelutasosta riippuva jalka)?
Tai voiko tähän vaihtaa jotain tarvikeantennia tms. Koska tuolla katossa on tuo mötikkä kiinteänä?
Olisin erittäin kiitollinen avusta tai jos joku osaa vinkata mistä ihmeestä voisin löytää kyseisen osan!
Ja jos meni väärällä alueelle niin pahoittelen!
Toxox
Re: Mondeo -08 Ghia farmari antenninjalkaongelma.
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Tuota jalkaa ei tosiaankaan näytä löytyvän: Tehty korvaava GPS antennipaketti https://vogel-hechingen.de/artikel/5617 ... 08610.html Mutta ilman gps jalan OE numero ilmeisesti 1087087
https://www.ford-forum.de/threads/gps-d ... en.155310/
Sokerikukko
Jep, näin olen ymmärtänyt ettei mistään ole saatavilla eikä korvaavaakaan osaa tehty.
Ymmärtääkseni FORD FINIS numero olisi 1508610 ja jalan pohjassa lukisi WIPAC 30999 10R 020493
En kyllä ala mitään uusia johtoja vetämään tuon takia... Kai se on sitten vain jatkettava romuttamojen koluamista ja kyselyä. Ei mene kaaliin miks just tämä osa on luokkaa: maailman harvinaisin :D
Täytynee laittaa myös osto ilmoitus tännekin jos tärppäisi, ulkomailtakaan kolutessa ei löytynyt ainuttakaan osaa. Tai no yksi oli jossain saudi-arabiassa n. satasen hinnalla, jes.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Sokerikukko kirjoitti: 29 Kesä 2021 19:43 En kyllä ala mitään uusia johtoja vetämään tuon takia... Kai se on sitten vain jatkettava romuttamojen koluamista ja kyselyä. Ei mene kaaliin miks just tämä osa on luokkaa: maailman harvinaisin :D
En tiedä onko uusi antenni jo löytyntyt, mutta itsellä kun vanha antenni vuosi, niin kävin hakemassa paikallisesta merkkiliikkeestä tällaisen antennisarjan. Liitos löytyy muistaakseni A-pilarista, joten johtoja ei tarvitse vetää kuin sinne saakka. Kattoverhoilua ei tarvtise purkaa, A-pilarin muovi riittää. Ei ollenkaan paha nakki.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
