Focus mk1 mittariston valot pimeänä
Lähetetty: 16 Kesä 2021 20:18
Kirjoittaja Samovarius
Elikkä fiikuksen mittariston taustavalot pimenivät kaikki kerralla, yksi oli palanut jo vuosia sitten. Merkkivalot, kuten vilkkujen ja käsijarrun toimivat normaalisti. Katsoin sulakkeet jotka olivat ehjiä, onko kellään ideoita tilanteen korjaamiseksi ilman kojetaulun purkamista?
Re: Focus mk1 mittariston valot pimeänä
Lähetetty: 16 Kesä 2021 20:53
Kirjoittaja Renee
Moi onko mittariston himnennintä autossa. Mittaa tuleeko sinne virtaa ja lähteekö myös eteenpäin se virta. Samoin kytkin jolla säädetään valotehoa on suurimalla teholla. Samoin valokatkasin tässä jutussa oli syylinen mittariston valoihin
viewtopic.php?f=6&t=31133&sid=efbe2a5ee ... 9aab80067c
Lähetetty: 17 Kesä 2021 07:53
Kirjoittaja tursas
Samovarius kirjoitti: 16 Kesä 2021 20:18
Eiköhän se mittaristo irtoa tossa mallissa aika simppelisti ja lamput vaihtoon.
Sierraan vedin näppärästi pinta-asennuksena tommosen valodiodin ja sähkön otin valokatkaisijasta, mustaa sähköteippiä piuhojen päälle...toimi aikansa ja kelpasi katsastuksessa..
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sah ... 2000016442
Lähetetty: 17 Kesä 2021 09:43
Kirjoittaja Renee
Kun kummiskin se palammut polttimo kannattaa vaihtaa ja samalla ne muutkin polttimot vaihtaa samalla kertaa. Ostaa kerralla riittävästi niitä polttimoja. Tuossa ohje ja millaiset polttimot siellä on. Joskin omistajan käsikirja kertoo senkin.
viewtopic.php?f=6&t=25561&sid=cd8a55a72 ... 60b821a81c
Lähetetty: 17 Kesä 2021 22:11
Renee kirjoitti: 17 Kesä 2021 09:43
Joo kiitos, näillä ohjeilla vaihtui
. 5 polttimoa siellä oli, joista 3 oli selvästi palanut, kahdessa muussa mun silmällä näytti olevan ehjä lanka mutta vaihdoin nekin uusiin ja kaikkihan ne syttyivät.
Sellainen huomio tosin, että oli eri kannalla mun Focuksessa nuo valot, eli B8,5d 1,2 W. Moponetistä oli yks ainoa polttimomalli loppunut ja se oli juuri tämä
, joten laitoin samalla kannalla 2 W tuikut. Josko se sulake kestäisi 0,3 A isomman virran
Lähetetty: 18 Kesä 2021 14:31
Kirjoittaja Renee
Kiva homma kun popat palaa Turvallista matkaan vain sinne ratin taakse. Kohti uusia seikkailuja.
Lähetetty: 18 Kesä 2021 17:05
Ne olisi voinut vaihtaa ledeihinkin niin olisi ollut ikuiset....
samalla kannalla saanee
