Focus mk1 mittariston valot pimeänä
Samovarius
Viesti Kirjoittaja Samovarius »
Elikkä fiikuksen mittariston taustavalot pimenivät kaikki kerralla, yksi oli palanut jo vuosia sitten. Merkkivalot, kuten vilkkujen ja käsijarrun toimivat normaalisti. Katsoin sulakkeet jotka olivat ehjiä, onko kellään ideoita tilanteen korjaamiseksi ilman kojetaulun purkamista?
Renee
Re: Focus mk1 mittariston valot pimeänä
Viesti Kirjoittaja Renee »
Moi onko mittariston himnennintä autossa. Mittaa tuleeko sinne virtaa ja lähteekö myös eteenpäin se virta. Samoin kytkin jolla säädetään valotehoa on suurimalla teholla. Samoin valokatkasin tässä jutussa oli syylinen mittariston valoihin
viewtopic.php?f=6&t=31133&sid=efbe2a5ee ... 9aab80067c
Samovarius kirjoitti: 16 Kesä 2021 20:18 Elikkä fiikuksen mittariston taustavalot pimenivät kaikki kerralla, yksi oli palanut jo vuosia sitten. Merkkivalot, kuten vilkkujen ja käsijarrun toimivat normaalisti. Katsoin sulakkeet jotka olivat ehjiä, onko kellään ideoita tilanteen korjaamiseksi ilman kojetaulun purkamista?
Eiköhän se mittaristo irtoa tossa mallissa aika simppelisti ja lamput vaihtoon.
Sierraan vedin näppärästi pinta-asennuksena tommosen valodiodin ja sähkön otin valokatkaisijasta, mustaa sähköteippiä piuhojen päälle...toimi aikansa ja kelpasi katsastuksessa.. :D
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sah ... 2000016442
Renee
Kun kummiskin se palammut polttimo kannattaa vaihtaa ja samalla ne muutkin polttimot vaihtaa samalla kertaa. Ostaa kerralla riittävästi niitä polttimoja. Tuossa ohje ja millaiset polttimot siellä on. Joskin omistajan käsikirja kertoo senkin.
viewtopic.php?f=6&t=25561&sid=cd8a55a72 ... 60b821a81c
Samovarius
Renee kirjoitti: 17 Kesä 2021 09:43 Kun kummiskin se palammut polttimo kannattaa vaihtaa ja samalla ne muutkin polttimot vaihtaa samalla kertaa. Ostaa kerralla riittävästi niitä polttimoja. Tuossa ohje ja millaiset polttimot siellä on. Joskin omistajan käsikirja kertoo senkin.
Joo kiitos, näillä ohjeilla vaihtui :thumbup: . 5 polttimoa siellä oli, joista 3 oli selvästi palanut, kahdessa muussa mun silmällä näytti olevan ehjä lanka mutta vaihdoin nekin uusiin ja kaikkihan ne syttyivät.
Sellainen huomio tosin, että oli eri kannalla mun Focuksessa nuo valot, eli B8,5d 1,2 W. Moponetistä oli yks ainoa polttimomalli loppunut ja se oli juuri tämä :shock: , joten laitoin samalla kannalla 2 W tuikut. Josko se sulake kestäisi 0,3 A isomman virran :?
Renee
Kiva homma kun popat palaa Turvallista matkaan vain sinne ratin taakse. Kohti uusia seikkailuja.
Ne olisi voinut vaihtaa ledeihinkin niin olisi ollut ikuiset....
samalla kannalla saanee
