Kolahdus takaa
MTBEDS
Kolahdus takaa
Viesti Kirjoittaja MTBEDS »
Moro!
Mikähän vois takana kolista ja samalla viheltää?
Auto on 2004 vm, sedan mk3 mondeo 1.8 koneella
Eli ei kolahda kuin satunnaisesti, lähinnä liikkeelle lähtiessä. Viheltää silloin tällöin, eli voisko kolina ja vihellys olla pyöränlaakeri?
on kokeiltu jousia painella ei tunnu olevan katki, iskarit näyttää ok.
Koiranluut on uudet - ei väljää.
puslat vaihdettu 1kk sitte taakse.
pakoputki kiinni kunnolla.
:ford:
Re: Kolahdus takaa
Paljonko ajettu ja onko alkuperäiset laakerit?
Laakeri voi rohista, viheltää ja miksei kolistakin jos on oikein väljä...
Tarvikekoiranluu voi kulua loppuun nopeastikin. Ne kolahtelee ainakin. Samoin iskari jos on löysässä
Pyörä ylös ja pyöritystä...kuuluuko rahinaa, kitinää.....
jarrupalakin jos on väljä voi kolahtaa...ja vikistä...
MTBEDS
Re: Kolahdus takaa
Lemförderin koiranluut ja puslat laitettiin kuukausi sitten taakse. Autolla on rulattu 293tkm.
Laakerit tuskin alkuperäiset mutta kuitenkin aika vanhat varmasti. reilusti yli 100tkm rullatut.
Täytyy yrittää selvittää mikä homma... :D ei edes isoissa töyssyissä välttämättä kolkkaa, mutta liikkeelle lähdössä kyllä.
Re: Kolahdus takaa
Pakoputken kiinnitys ja onko siellä pakoputken päässä mitään jatkoa joka voisi saada sen huiluefektin. Tietysti aluksi katso noi asiat mitä kerrottiin. Kylläne laakerit kestää ajoautossa jo kohta 26v ja yli 400tkm ajeltu.
Re: Kolahdus takaa
Vanhemmissa fordeissa kesti laakerit ikuisesti mutta kyllä näissä 2000 luvun autoissa nuo kestovoidellut laakeripaketit on finaalissa 200-300 tkm välillä.
Helppoja vaihtaa ja suht halpojakin joten ei tuo iso ongelma ole.
Tessu200
Re: Kolahdus takaa
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Joo eipä kestä nykylaakerit kovinkaan kauaa,tosin MK4 Escoissa meni sitten takapyöränlaakeria ja peränlaakereita että ei ne sillonkaan enää kovin laatua olleet!
Re: Kolahdus takaa
joo en mä noista keskenkasvusista foorteista tiedä...eihän niitä ole tehty kestämäänkään samoja kilsoja kuin isot autot...
Tessu200
Re: Kolahdus takaa
itsellä kokemus niistä taas yli 30v ja ajossa on yhä, tosin vähillä kilometreillä
MTBEDS
Re: Kolahdus takaa
Kolahdus olikin takapään koiranluiden kiinnitys..
jeejee.. Onneks ei isompaa..
Piti nostaa nosturille ja kokeilla. ei riittäny pelkkä tunkilla kokeilu kotipihalla.
:thumbup:
Tessu200
Re: Kolahdus takaa
Hyvin yleinen vikä tuo nykyisin
Re: Kolahdus takaa
Ominaisuushan se... ;)
Tessu200
Re: Kolahdus takaa
Sehän se noissa turhissa osissa lie,mukamas ajomukavuus paranee no ainakin osien vaihtoa riittää.
Nuo kun olis pois niin kukaan ei varmaan mitään huomaisikaan heh!
Re: Kolahdus takaa
joo...tarpeellisuudesta en tiedä. Kokemuksen mukaan kestää noin 150tkm tai ylikin joten ei se iso murhe ole.
Hinnat 10-20eur kpl Ja vaihtoon menee vartti. Korjaamolla varmaan alle 5 minuuttia jos auto nosturilla ja työkalut vieressä.
