Ford Fiesta mk5 puolavika?
Lähetetty: 02 Kesä 2021 16:57
Kirjoittaja Kala-Kalle 70
Eli auto on mk5 1.4 59kw/80hv. 2008. Startuuttaa välillä pitkään. Lähtee kyllä käyntiin mutta bensa haisee. Talvella kävi kolmella mutta vaihdettiin tulpat. Vika hävisi pariksi viikoksi mutta palasi. Välillä meinaa vedot kadota ja bensan kulutus on maantiellä noin 8 Ltr/100km. Nykimistä esiintyy kun painaa varovasti kaasua. Onko ongelma puolassa vai mistä lähden etsimään. Tiedän että korjaamolle mutta ensin yritän itse ja jos ei mikään auta niin se on viimeinen vaihtoehto. Jääräpää kun olen
. Kiitos etukäteen.
Re: Ford Fiesta mk5 puolavika?
Lähetetty: 04 Kesä 2021 17:33
Kirjoittaja Renee
Jos puolavikaa niin mittaristo pitää palaa vikavalo.Palaako.Paljon autollaa on ajettu.
Joten laitetaan toi virtapuoli kuntoon.Uudet tulpanjohdot puola ja kaikki liittimet tarkistetaan ettei hapettumaa missään.Mitkä tulpat siinä on onko alkuperäislaatua olevat.
Tuossa kuva ja varaosanumerot.
https://ford.7zap.com/fi/car/47/no/9/1545/15284/66410/.
Katso puolaan tulevat liittimet erityisesti
Lähetetty: 05 Kesä 2021 21:51
Kiitos. Ajettu 120tkm. Tulpat alkuperäislaatua. Ei pala valoa. Olisko mahdollista että se vauhtipyörän asentoanturi olisi likainen? Tulpan johdot tarkistamatta. Huomenna tutkin
Lähetetty: 05 Kesä 2021 22:17
Kirjoittaja Renee
Kaikki on mahdollista että kampiakselin anturi on likainen. Puhdista se ja katso liitos. Mittaa vastus sytytysspiuhoista mitä lukemaa näyttää ne.
Pituudesta riippuen lasketaan metrin pituus ja 6 kilo-ohmia eli 50cm on 3 kilo-ohmia
Lähetetty: 05 Kesä 2021 22:33
Kirjoittaja focst
Puola vaihtoon ja johdot + lämpötila anturit tarkastaa. Ja vikakoodit kannattaa aina lukea.
Lähetetty: 11 Kesä 2021 14:38
Kirjoittaja Renee
Onko tähän keissiin tullut selvyyttä. Vai viellä on työnalla.
