Ford Fiesta mk5 puolavika?
Kala-Kalle 70
Viesti Kirjoittaja Kala-Kalle 70 »
Eli auto on mk5 1.4 59kw/80hv. 2008. Startuuttaa välillä pitkään. Lähtee kyllä käyntiin mutta bensa haisee. Talvella kävi kolmella mutta vaihdettiin tulpat. Vika hävisi pariksi viikoksi mutta palasi. Välillä meinaa vedot kadota ja bensan kulutus on maantiellä noin 8 Ltr/100km. Nykimistä esiintyy kun painaa varovasti kaasua. Onko ongelma puolassa vai mistä lähden etsimään. Tiedän että korjaamolle mutta ensin yritän itse ja jos ei mikään auta niin se on viimeinen vaihtoehto. Jääräpää kun olen 😂. Kiitos etukäteen.
Re: Ford Fiesta mk5 puolavika?
Jos puolavikaa niin mittaristo pitää palaa vikavalo.Palaako.Paljon autollaa on ajettu.
Joten laitetaan toi virtapuoli kuntoon.Uudet tulpanjohdot puola ja kaikki liittimet tarkistetaan ettei hapettumaa missään.Mitkä tulpat siinä on onko alkuperäislaatua olevat.
Tuossa kuva ja varaosanumerot.
https://ford.7zap.com/fi/car/47/no/9/1545/15284/66410/.
Katso puolaan tulevat liittimet erityisesti
Kala-Kalle 70
Kiitos. Ajettu 120tkm. Tulpat alkuperäislaatua. Ei pala valoa. Olisko mahdollista että se vauhtipyörän asentoanturi olisi likainen? Tulpan johdot tarkistamatta. Huomenna tutkin
Kaikki on mahdollista että kampiakselin anturi on likainen. Puhdista se ja katso liitos. Mittaa vastus sytytysspiuhoista mitä lukemaa näyttää ne.
Pituudesta riippuen lasketaan metrin pituus ja 6 kilo-ohmia eli 50cm on 3 kilo-ohmia
Puola vaihtoon ja johdot + lämpötila anturit tarkastaa. Ja vikakoodit kannattaa aina lukea.
Onko tähän keissiin tullut selvyyttä. Vai viellä on työnalla.
