Mondeo IV Automaattilaatikon öljynvaihto
Lähetetty: 17 Touko 2021 20:09
Kirjoittaja Uronju-1
Moi. Ostin Mondeo Diesel 2.0 IV Vm 2010 Osaako joku kertoa kuinka usein tai tarviiko niitä automaattilaatikon öljyjä yleensä vaihtaa. Kiitos jo etukäteen.
Re: Mondeo IV Automaattilaatikon öljynvaihto
Lähetetty: 17 Touko 2021 20:15
Kirjoittaja Renee
Koska viimeksi vaihdettu kin toi suositus on
60tkm välein eli 3 vuoden ajallisesti. Mitä huoltokirja kertoo vaihdoista .
Tuossa juttua
viewtopic.php?f=3&t=54065&sid=8c59e64ae ... d83682e77f
7
Fordin Powershift semi-automaattivaihteiston öljynvaihto suositellaan tehtäväksi 50 000 – 100 000 kilometrin jälkeen tai 2-4 vuoden jälkeen.
Ikuisia öljyjä ei viellä keksitty automaattiin.
Lähetetty: 17 Touko 2021 20:25
Kirjoittaja Toxox
Renee kirjoitti: 17 Touko 2021 20:15
Tuossa juttua
7
Tuo PowerShift tuli 2011 ja kysyjällä vm.2010, eli luultavasti Durashift loota.
viewtopic.php?t=41776
Lähetetty: 17 Touko 2021 20:44
Kirjoittaja Renee
Tähän voisi kysyä onko kukaan sellainen että öljyt kestää 400tkm ja vaikka 20 vuotta uutta vastaavassa kunnossa. Lainaus yhdestä viestistä.
"Fordilta on Faijapuolelle sanottu että -10 Mondeossa .
ikuiset öljyt..
Mulle monessa huoltofirmassa kehuttu että 60tkm.'
Sitten Fordin huoltovastaavat itkevät lehdissä kun laatikot ei kestä kun ihmiset ei vaihda niitä öljyjä. Mistähän johtuu.
Lähetetty: 18 Touko 2021 07:32
Kirjoittaja riikomi
Perinteisten momentinmuuntimella varustettujen autom.laatikoiden öljyjä ei yleensä suositella vaihdettavaksi. Vuosituhannen vaihteessa mm. BMW suorastaan kielsi vaihdon ja ohjeisti ottamaan vanhan öljyn talteen puhtaaseen astiaan ja kaatamaan takaisin sisään. Uutta öljyä sai käyttää ainoastaan pinnan tason säätämiseksi kohdilleen.
Syynä on se, että ATF:ssä on runsaasti puhdistavia lisäaineita. Jos öljyt vaihdetaan paljon ajettuun laatikkoon, on riski että laatikossa olevat liat saattavat irrota öljykiertoon ja aiheuttaa tukoksia.
Lähetetty: 18 Touko 2021 09:54
Kirjoittaja Renee
Jos toi linja on kyllä ne karstainen lika lähtee liikkeelle joskus kuten tupakkamiehelle se terva keuhkoissa 40 vuoden tupruttelun jälkeen.
https://keskustelu.tekniikanmaailma.fi/ ... n-laatikko.
Lähetetty: 22 Touko 2021 09:00
Kirjoittaja Renee
Kysyjä on poistunut linjoilta ilmeisesti ei tiedetä onko autoon aikaisemmin öljyjä vaihdettu. Ja mitä meinaa nyt tehdä asian suhteen.
Lähetetty: 23 Touko 2021 10:19
Kirjoittaja saksoboy
Summaan nyt mitä vastauksia tähän viestiin on tullut.
Eli perinteiseen automaattilaatikkoon ei ole suositeltua huoltoväliä laatikon öljynvaihdolle, toki jos laatikossa on pienoista hämärätoimintaa kannattaa silloin kokeilla öljyn huuhteluvaihtoa laatikolle.
Kaksoiskytkin eli powershift laatikollisessa on ihan huolto ohjelman mukaiset öljynvaihtovälit joista pitäisi löytyä huoltokirjasta merkinnät ja huoltoväli suositus.
Perinteisen (momentinmuunnin) automaattivaihdelaatikon öljynvaihdosta on mekaanikotkin hieman eri mieltä. Moni on sitä mieltä jos autolla on ajettu esim. 150-250 tkm tai jopa enemmän eikä ikinä ole öljyjä vaihdettu, ei silloin kannatakkaan mennä öljyjä vaihtamaan ellei ole pakko. Osa taas on sitä mieltä että öljynvaihto kannattaa tehä aina vaikka niitä ei olisi ikinä vaihdettukaan.
Itse olen sitä mieltä että auton omistaja saa itse punnita hyödyn ja riskin suhteen koska mikään instanssi ei lupaa että öljynvaihdon jälkeen laatikko ei rikkoutuisi.
Lähetetty: 23 Touko 2021 12:03
Kirjoittaja riikomi
Korostan että varsin harvoille perinteisen laatikon omistajille on tullut ongelmia öljynvaihdon jälkeen.
Mutta niille joille on tullut, niin lasku voi sitten olla iso. Pahimmillaan laatikko pitää irrottaa autosta, purkaa ja putsasta ja asentaa takaisin. Enemmän kuin yhden työpäivän tuntikaskutus on silloin luvassa.
Lähetetty: 23 Touko 2021 18:09
Kirjoittaja Mk3Mondeo
saksoboy kirjoitti: 23 Touko 2021 10:19
Öljynvaihto kannattaa aina jos ei halua ajaa rikki siihen pisteeseen ettei enää liiku. Jos hajoaa öljynvaihdon jälkeen niin sitten olisi hajonnut jo muutenkin.
Tuo valmistajan ilmoitus elinikäisesti voitelusta pitää paikkansa koska kun vaihteisto hajoaa, on sen elinikä päättynyt.
