Mondeo IV Automaattilaatikon öljynvaihto
Uronju-1
Viesti Kirjoittaja Uronju-1 »
Moi. Ostin Mondeo Diesel 2.0 IV Vm 2010 Osaako joku kertoa kuinka usein tai tarviiko niitä automaattilaatikon öljyjä yleensä vaihtaa. Kiitos jo etukäteen.
Re: Mondeo IV Automaattilaatikon öljynvaihto
Koska viimeksi vaihdettu kin toi suositus on
60tkm välein eli 3 vuoden ajallisesti. Mitä huoltokirja kertoo vaihdoista .
Tuossa juttua
viewtopic.php?f=3&t=54065&sid=8c59e64ae ... d83682e77f
7
Fordin Powershift semi-automaattivaihteiston öljynvaihto suositellaan tehtäväksi 50 000 – 100 000 kilometrin jälkeen tai 2-4 vuoden jälkeen.
Ikuisia öljyjä ei viellä keksitty automaattiin.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Renee kirjoitti: 17 Touko 2021 20:15 Koska viimeksi vaihdettu kin toi suositus on
Tuossa juttua
7
Tuo PowerShift tuli 2011 ja kysyjällä vm.2010, eli luultavasti Durashift loota. viewtopic.php?t=41776
Tähän voisi kysyä onko kukaan sellainen että öljyt kestää 400tkm ja vaikka 20 vuotta uutta vastaavassa kunnossa. Lainaus yhdestä viestistä.
"Fordilta on Faijapuolelle sanottu että -10 Mondeossa .
ikuiset öljyt..
Mulle monessa huoltofirmassa kehuttu että 60tkm.'
Sitten Fordin huoltovastaavat itkevät lehdissä kun laatikot ei kestä kun ihmiset ei vaihda niitä öljyjä. Mistähän johtuu.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Perinteisten momentinmuuntimella varustettujen autom.laatikoiden öljyjä ei yleensä suositella vaihdettavaksi. Vuosituhannen vaihteessa mm. BMW suorastaan kielsi vaihdon ja ohjeisti ottamaan vanhan öljyn talteen puhtaaseen astiaan ja kaatamaan takaisin sisään. Uutta öljyä sai käyttää ainoastaan pinnan tason säätämiseksi kohdilleen.
Syynä on se, että ATF:ssä on runsaasti puhdistavia lisäaineita. Jos öljyt vaihdetaan paljon ajettuun laatikkoon, on riski että laatikossa olevat liat saattavat irrota öljykiertoon ja aiheuttaa tukoksia.
Jos toi linja on kyllä ne karstainen lika lähtee liikkeelle joskus kuten tupakkamiehelle se terva keuhkoissa 40 vuoden tupruttelun jälkeen.
https://keskustelu.tekniikanmaailma.fi/ ... n-laatikko.
Kysyjä on poistunut linjoilta ilmeisesti ei tiedetä onko autoon aikaisemmin öljyjä vaihdettu. Ja mitä meinaa nyt tehdä asian suhteen.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Summaan nyt mitä vastauksia tähän viestiin on tullut.
Eli perinteiseen automaattilaatikkoon ei ole suositeltua huoltoväliä laatikon öljynvaihdolle, toki jos laatikossa on pienoista hämärätoimintaa kannattaa silloin kokeilla öljyn huuhteluvaihtoa laatikolle.
Kaksoiskytkin eli powershift laatikollisessa on ihan huolto ohjelman mukaiset öljynvaihtovälit joista pitäisi löytyä huoltokirjasta merkinnät ja huoltoväli suositus.
Perinteisen (momentinmuunnin) automaattivaihdelaatikon öljynvaihdosta on mekaanikotkin hieman eri mieltä. Moni on sitä mieltä jos autolla on ajettu esim. 150-250 tkm tai jopa enemmän eikä ikinä ole öljyjä vaihdettu, ei silloin kannatakkaan mennä öljyjä vaihtamaan ellei ole pakko. Osa taas on sitä mieltä että öljynvaihto kannattaa tehä aina vaikka niitä ei olisi ikinä vaihdettukaan.
Itse olen sitä mieltä että auton omistaja saa itse punnita hyödyn ja riskin suhteen koska mikään instanssi ei lupaa että öljynvaihdon jälkeen laatikko ei rikkoutuisi.
riikomi
Korostan että varsin harvoille perinteisen laatikon omistajille on tullut ongelmia öljynvaihdon jälkeen.
Mutta niille joille on tullut, niin lasku voi sitten olla iso. Pahimmillaan laatikko pitää irrottaa autosta, purkaa ja putsasta ja asentaa takaisin. Enemmän kuin yhden työpäivän tuntikaskutus on silloin luvassa.
saksoboy kirjoitti: 23 Touko 2021 10:19 Summaan nyt mitä vastauksia tähän viestiin on tullut.
Öljynvaihto kannattaa aina jos ei halua ajaa rikki siihen pisteeseen ettei enää liiku. Jos hajoaa öljynvaihdon jälkeen niin sitten olisi hajonnut jo muutenkin.
Tuo valmistajan ilmoitus elinikäisesti voitelusta pitää paikkansa koska kun vaihteisto hajoaa, on sen elinikä päättynyt.
