Avain
Reetu
Avain
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Virtalukon avain kulunut, teetin uuden toimisi hyvin kun vain sais käyntiin , eli ootteko mitenkään saanut tuota sirua vanhasta avaimesta liitettyä uuteen.
Toxox
Re: Avain
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Mikähän auto? Malli/vuosimalli? Onkohan uudessa avaimessa sirua? Sittenhän se pitäisi koodata.
Re: Avain
Näissä vanhoissa voi sen sirun kopioidaa vanhasta uuteen .Mitä esim.suutarit tekivät ennen. Nykyään huoltotiski jos et laita vanhaa avainta siihen tunnistusrenkaan viereen että siitä saa tiedon ecu että tuttu kuski
Toxox
Re: Avain
Renee kirjoitti: 03 Touko 2021 20:00 Näissä vanhoissa voi sen sirun kopioidaa vanhasta uuteen .Mitä esim.suutarit tekivät ennen. Nykyään huoltotiski jos et laita vanhaa avainta siihen tunnistusrenkaan viereen että siitä saa tiedon ecu että tuttu kuski
Ei tarvitse monessakaan vanhemmassa autossa suutaria, eikä marmotiskiä. Voi koodata ihan itse. Tai ottaa vanhasta sirun ja laittaa uuteen avaimeen.
Reetu
Re: Avain
Focus vm.99 ei uudessa avaimessa ole sirua tai sen paikkaakaan.
Toxox
Re: Avain
Mistäs tuollaisen avaimen olet löytänyt? Kun ei nuo sirullisetkaan paljon maksa.. Tuollaisia tilasin viimeksi MK1 Focukseen:
https://www.aliexpress.com/item/3296931 ... 4c4d2cVX2F
Koodaus vaatii kaksi toimivaa avainta, yhdellä avaimella virrat päälle, sitten toisella ja on koodaustilassa.
Koodamattomalla avaimella virrat päälle ja takaisin, toimii.. Suutarilta saa kyllä toimivan, koodatun avaimen n.100€
Re: Avain
Ensihätään voit kokeilla teipata vanhan, sirullisen avaimen sen uuden, siruttoman kylkeen niin, että avaimet sojottavat eri suuntiin. Pitäisi toimia. 8-)
Re: Avain
Ja sitten on vielä sekin vaihtoehto, jos vanha avain on toimivilla keskuslukituksen napeilla, että ostaa siihen vain sen avainosan tai avaimen ilman elektroniikkaa, jyrsityttää avaimen ja vaihtaa avaimen keskiosan vanhasta uuteen. Mutta kyllä vähintään kaksi toimivaa sirua kannattaa aina olla hallussa, jos toinen joutuu hukkaan.
