Skorppion automaatti ilmastointi
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Moro ostin tuollaisen 97 coswort tekniikalla varustetun fordin ja huomasin ettei puhalla lämmintä lainkaan,
ex omistajan mukaan ilmastoinnin ohjainpoksi on vaihdettu mutta on silti sama pistääkö puhalluksen lasiin niin puhaltaa joka reijästä.
itsetestaus näyttää koodia 57 ja ala läppä liikkuu edes takaisin nestettä koneessa on ja koneen lämmöt nousee ok mistähän alkaisi purkamaan vikaa.
Anteeksi jos tämä kuuluu mielestänne tekniikkaan mutta sähköinen ohjaus tossa härpäkkeessä on
NiceMan
Re: Skorppion automaatti ilmastointi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tuohon voi olla useampikin syy mutta kiertääkö kennossa vesi...
Aja moottori lämpöiseksi, laita puhallus täysille ja lämmöt täysille, puhaltaako yhtään lämmintä sisään ?
Sitten se tärkein kokeilet lämppärin kennolle menevien letkujen lämpöjä kädellä eli jos toinen on haalea ja toinen kuuma mutta sisälle ei tule lämmitä on sullä kenno tukossa.. itsellä oli -95 cossu jossa kenno oli tukossa... Ei auttanut kuin vaihtaa uuteen..
Jos moottori kehrää ja ei pidä ylimääräisiä ääniä niin tee siihen pari rvs käsittelyä kun jakopään osia on hankala saada... Muuten mukava kottero.
