2004 ST220 tikittää (Duratec 30)
Tervehdys,
tuli laitettua tuollainen 04 ST220 Mondeo, lasissa n. 170 000km. Muuten vaikuttaa kyllä oivalta peliltä, mutta alkanut hieman häiritsemään yksi moottorin sivuääni eli kone käy melko hiljaisesti lukuunottamatta ompelukonemaista tikitystä. Lämpimällä koneella ääni mielestäni hieman korostuu ja kuuluu selkeämmin kuin jos kone on esim. vain autotallilämmin. Kuvasin huonohkon videon tikityksestä mutta olettaisin, että siitä selvää saa.
Puolituttu korjaaja oli muistaakseni sitä mieltä, että kyseessä on venttiilinnostajat ja ääni on normaali kun kone ei mikään uusi enää ole. Samanlaisista koneista on muistaakseni aikoinaan Yhdysvalloissa ollut jonkinlainen takuukorjaus, jossa nokka-akselien "pitimet" (näille on varmaan joku oikeampikin termi) käytetään irti ja kiristetään uudelleen tiettyyn momenttiin. Ongelman pitäisi paljastua vaihtelemalla vesipumpun hihnan kireyttä koneen käydessä. Tätä pikaisesti testasin, mutta mielestäni en havainnut mitään muutosta äänessä. Tässä threadissa on pari muuta videoesimerkkiä aiheesta, mutta mielestäni ääni ei omassa moottorissani ole samanlainen.
Olisiko muilla foorumilaisilla kokemusta aiheesta tai heittää vinkkiä? Onkohan kyseessä sitten vain koneen ominaisuus vai pitäisikö tässä alkaa harkitsemaan uutta visiittiä korjaamolle? Moottorissa ei siis mitään varsinaista vikaa tunnu olevan, tyhjäkäynti ei vaella ja tehot tuntuvat olevan tallella. Öljyt on vasta vaihdettu Fordin omaan 5W-30-laatuun ja huoltokirjakin antaisi olettaa, ettei öljynvaihtoja nyt ainakaan laiminlyöty ole.
Viimeksi muokannut lantern, 20 Huhti 2021 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 2004 ST220 tikittää (Duratec 30)
Kuules hommaa toi stetoskooppi ja kuuntele mikä tikittää minun mielestä kyllä toi naputtaa ei ole sellaista korkeää ääntä kuin kellossa.
https://www.ikh.fi/fi/stetoskooppi--auto--ikh7005
https://ford.7zap.com/fi/car/99/6.44395 ... 401/80618/ onko ventiilin välykset oikeat
Tuossa juttua ja siellä on myös jenkkien korjausohje jos ääni tulee venakopan sisästä.
viewtopic.php?t=47678
Totahan stetoskooppiahan vois kokeilla kyllä. Ainoa ongelma on, että en ole kovin tekninen tyyppi näiden kansRenee kirjoitti: 19 Huhti 2021 19:02 Kuules hommaa toi stetoskooppi ja kuuntele mikä tikittää minun mielestä kyllä toi naputtaa ei ole sellaista korkeää ääntä kuin kellossa.
Venttiilikopasta tuo minusta kuulostaisi tulevan, kyseessä on kuitenkin minusta erilainen ääni kuin noissa esimerkkivideoissa oleva hieman dieselimäinen roklatus. Eli moottori ei nakuta samaan tapaan kuin esim. tässä. Pitää kokeilla taltioida ääni vähän paremmin, tuossa aiemmassa videossa taustalla huutava autotallin ilmanvaihto ehkä vähän hankaloittaa hahmottamista. Vaikka toki näistä pelkistä videoista on monesti aika vaikeaa tehdä mitään tarkempia johtopäätöksiä.
Venttiiliremppaa tähän ilmeisesti ei ole tehty. Tuon Duratecin pitäisi kait olla kestävä kone mutta kyllä tuo ääni tuossa hieman harmittaa kun ei voi olla varma, että onko kone jo tiensä päässä. Tämän siitä saa näiden kanssa, tuon oman toisen Mondeon kone (mk3 1.8L) kuitenkin käy ja kukkuu edelleen ilman mitään sivuääniä
Viimeksi muokannut lantern, 20 Huhti 2021 22:44. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ilmoittele kuulumisia ja totta noilla kilsoilla ei pitäisi olla mitään sivuääniä moottorissa viellä.
olikos noissa V6 sissa noita imuläppiä jotka noissa nelareissa vähän tuollaasta rassutusta pitää joskus.
Onko nuo V6 set muuten jotenkin heikompia koska niitä myynnissä aika usein moottorivikojen kera....
suhteessa niitä kuitenkin ollut maassa suhteellisen vähän uusina.
Vai onko suurinosa saksasta tuotuja joissa 200 000 eli oikeasti 500 000....
Ilmeisesti siitä läppäviasta ei ole kysymys, jos nyt oikein käsitin niin kyseistä vikaa on ollut vain vanhemmissa Duratec-moottoreissa. En tiedä sitten, että onko se edes koskenut tätä Duratec 30 -mallia ollenkaan.
Kuuntelin tänään vähän tarkemmin tuota ääntä ilman autotallin ilmanvaihdon taustahälyä niin kylläpä se tuntuisi sittenkin olevan melko lähellä tällaista vähän matalampaa nakutusta, kuuluu vaimeasti myös ohjaamoon tyhjäkäynnillä. Siltikään tuo ei tunnu niin pahalta kolinalta kuin tuossa "St220 3.0 v6 24v engine has a knocking noise" -videossa joten olisikohan eri asiasta kysymys. Haastava juttu kun näiden päälle ei ymmärrä riittävästi
Varmaan pakko tilata aika korjaamolle siinä toivossa, että jotain saisivat edes selville ilman täysremppaa. Kyseessä on n. kuukausi sitten liikkeestä ostettu auto joten ajattelin ensin selvittää mahdollisen vian ja sitten miettiä erikseen, että miten korjauksen kanssa edetään.
Onko aito Suomi auto jossa kilometrit pitävät paikkansa. Näissä tapauksissa heti yhteys myyjään. Se hoitaa noi korjaamo käynnit. Annetaan mahdollisuus myyjän tutkia vika ja korjata se myös noin se laki neuvoo.
Ps ostaessa ei ollut tätä sivuääntä kun koeajoit ja tutkit auton huolella?
Auto on tuotu Ruotsista ja rekisteröity Suomeen mutta vähän epäilen, että olisiko kilometrejä ruuvattu, sen verran hyväkuntoiselta kaikki vaikuttaa. Vaikka mistä sitä varmaksi tietää.Renee kirjoitti: 21 Huhti 2021 06:04 Onko aito Suomi auto jossa kilometrit pitävät paikkansa. Näissä tapauksissa heti yhteys myyjään. Se hoitaa noi korjaamo käynnit. Annetaan mahdollisuus myyjän tutkia vika ja korjata se myös noin se laki neuvoo.
Enpä osaa sanoa varmaksi, että oliko silloin. Todennäköisesti en vain tajunnut kiinnittää ääneen huomiota kun ei näiden tekniikan päälle juuri mitään ymmärrä. Tässäpä tuoreempi nauhoite äänestä ilman moottorin suojakoppaa. Kyllähän tuo vähän ylimääräiseltä kuulostaa. Liikkeeseen en ole vielä ollut yhteydessä.
Hyvä ääninäyte oli.Kun kierroksia nostaa säksätys lisääntyy vain kuinka on.
Kyllä taitaa venoissa olla vähän suuri välys tuli itselle mieleen.Ja 98 bensalla ajellet.Iso välys aina parempi kuin kantavaa ventiili jossa pieni välys-Mutta tarkista niin saat huolettomasti ajella.Ettei tarvitse arvailla ja auto siitä on huolettu.Onko huoltokirjaa kuinka öljyjä on vaihdeltu kiltisti
Ja näissä äänissä monesti pitäisi verrataa samalaiseen autoon onko niissä tämä säksätys vakiona.
https://www.autonvaraosatpro.fi/hyoty/k ... tiilit-527
Joo, lisääntyy samassa tahdissa. Taisipa puhua noista välyksistä se korjaajakin joka tuota ohimennen kuunteli kun nyt tarkemmin muistelen. 98-laatua olen tosiaan itse tuohon laittanut mutta en montaa kertaa ole vielä ehtinyt tankkaamaanRenee kirjoitti: 21 Huhti 2021 14:56 Hyvä ääninäyte oli.Kun kierroksia nostaa säksätys lisääntyy vain kuinka on.
Minkälainenhan remppa tuo olisi tarkistuttaa nuo? Itse ei uskalla alkaa turaamaan. Öljyjä on ilmeisesti vaihdettu melko kiltisti mutta liekö oikeanlaisia? Olen käsittänyt, että tuo Fordin oma 5W-30-laatu olisi suositeltavin tälle autolle ja että moottori on ilmeisesti vähän ranttu öljyjen suhteen.
Kiitoksia vastauksista, pitääpä katsella, että mitä tälle alkaa tekemään. Jos tosiaan kyseessä on väljät venttiilit niin eipä se myyjäliikkeen vastuulle taida mennä, kyseessä kun taitaa olla enemmän normaali kuluminen kuin vika. Eikä toki ole tarkoituskaan alkaa vänkäämään perusteettomia.
venttiilien säätö tarve ei ole kulumista vaan määräaikaissäätöä.
Tuota piti ennenvahnaan tehdä parin vuoden välein.
Nykyään kun on noi hydraalisesti säätyvät venttiilit niin ei kuulu enään huoltoohjemaan. Vie korjaamolle sekkaavat venttiilin välykset ei pahan hintanen varmaan kysy hinta ennakkoon.
viewtopic.php?t=22042
Soittelin SAH:lle ja vapun jälkeiselle viikolle olisi aika varattuna. Mekaanikko veikkaili kiertokangen laakeria ja lupasi vähän tarkistella, että mistä on kyse. Taitaa olla kyllä entinen motti jos tuosta on kyse mutta toivottavasti edes jotain selviää.Renee kirjoitti: 21 Huhti 2021 16:12 Nykyään kun on noi hydraalisesti säätyvät venttiilit niin ei kuulu enään huoltoohjemaan. Vie korjaamolle sekkaavat venttiilin välykset ei pahan hintanen varmaan kysy hinta ennakkoon.
Voi juku jos motti.entinen noilla kilsoilla. Mutta asentaja tutkii ja kuuntelee mikä vikana. Ilmoittele mitä löytyi viaksi.
NäinpäRenee kirjoitti: 22 Huhti 2021 15:28 Voi juku jos motti.entinen noilla kilsoilla. Mutta asentaja tutkii ja kuuntelee mikä vikana. Ilmoittele mitä löytyi viaksi.
https://youtu.be/V5azm1NS2_M
Tähän kannattaa tutustua. Tavallinen ongelma vanhemmiten näyttää olevan nokka-akselien kiinnityksen löystyminen. On vielä suhteellisen helposti tarkastettavissa.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
Volvo S40 T5 M6 -05
Kuuntelin eilen konetta stetoskoopilla niin vaikuttaisi ropeltavan juuri tuosta vesipumpun hihnan vierestä eli keulalta katsottuna koneen oikealta puolelta. Melko varmasti tämä ongelma siis kyseessä. Korjaamolle on tosiaan 3 tunnin slotti varattuna, eiköhän tuon siinä ajassa oikaisisi jos kyse siis tästä-Kj- kirjoitti: 23 Huhti 2021 09:11 https://youtu.be/V5azm1NS2_M
Päivitystä aiheeseen: printtasin korjaamolle tämän: http://www.justanswer.com/uploads/forda ... _noise.pdf ja meinasin, että kyseessä voisi olla sama ongelma. Korjaamolla tehtiin tuo ja nakutus loppuiRenee kirjoitti: 22 Huhti 2021 15:28 Voi juku jos motti.entinen noilla kilsoilla. Mutta asentaja tutkii ja kuuntelee mikä vikana. Ilmoittele mitä löytyi viaksi.
Hyvä homma että oli ns.typevika. Joten matka jatkuu ja laita kompura kuntoon kun ilmastointi on mukava keksintö.
Hienoa, kiitos tilannepäivityksestä.
Onneksi vaikutti siltä että ei ollut ehtinyt vielä syödä liukupintaa capista tai kannesta? sillä silloinhan se olisi ollut kai uuden kannen paikka.
Onko kompura entinen vai pitääkö vain magneettikytkimen rakoa säätää että jaksaa ottaa lämpimänä kiinni?
Volvo S40 T5 M6 -05
Volvo S40 T5 M6 -05
Ilmeisesti ei, en tosin tajunnut kysyä mutta olettaisin, että liikkeessä tästä olisi huomautettu, SAH siis kyseessä.-Kj- kirjoitti: 10 Touko 2021 09:08 Hienoa, kiitos tilannepäivityksestä.
Kompura taitaa olla entinen, vuotanut öljyä ja rahisee, laitoin myyjäliikkeeseen tästä sähköpostia, että hyvittävätkö uuden kompuran ja vaihtotyön. Ei ole vielä kuulunut kommenttia mutta odotellaan tovi.
Menee vähän ohi aiheen, mutta lainaan ketjua vielä lyhyesti tuohon kompura-asiaan, millainen kompressori tuohon kannattaisi laittaa? Ei taida olla järkeä alkaa etsimään käytettyjä samanlaisia? Olisiko helpointa tilata Motonetistä esim. tämä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/308458/852868?lantern kirjoitti: 10 Touko 2021 17:00 Kompura taitaa olla entinen, vuotanut öljyä ja rahisee, laitoin myyjäliikkeeseen tästä sähköpostia, että hyvittävätkö uuden kompuran ja vaihtotyön.
kurkkaa kompuran kyljestä OEM ja sitten niitä saapi tuoltakin viikossa...hihnapyörän koossa eroja eri malleissa lähinnä kait joten hyvä olla OEM vastaava
https://www.autodoc.fi/autonosat/kompre ... 6633-st220
Kiitokset kaikille vastauksista, onneksi asia selvisi. Pitää laittaa jatkot eri ketjuun tuohon ilmastoinnin kompura-asiaan
Edit: sen verran selvisi, että myyjäliike ei ollut valmiina mihinkään korvauksiin. "Yllättävää" ja vituttavaa.
