Focuksen -09 kaasuläppäkotelen vaihto
Lähetetty: 13 Huhti 2021 00:12
Kirjoittaja Rattanat
Kahtselin ohjetta netistä moiseen kaasuläppäkotelon vaihtoon ja ei näyttänyt niin vaikealta etteikö uskaltaisi yrittää
Ainut mika mietityttää kun Autodoc sivuilla tuotekuvauksessa lukee "Korvaava tuote / korvaava tiedote 2:Ohjain/ohjelma tulee "kouluttaa"/päivittää" Meinaako tämä ihan vaan virhekoodien nollausta fordscanilla vai tarviaako käyttää pajalla ammattilaisen päivityksessä?
Re: Focuksen -09 kaasuläppäkotelen vaihto
Lähetetty: 13 Huhti 2021 06:48
Kirjoittaja Renee
Mikä vikana kun joutuu kaasuläpän vaihtaa
Alkuperäinen kaasuläppä jossa myös tiiviste mukana. Vaihto jonka jälkeen pitää päivitys tehdä että auto toimii kunnolla. Uusi osa että tekniikka tunnistaa sen kun vanhaa ei vain puhdistettu. Kysy Fordilta hinta.
viewtopic.php?f=3&t=58018
Lähetetty: 13 Huhti 2021 07:08
Kirjoittaja miccomus
Pitää tehdä ainakin resetointi että voi taas opetella uutta. Olen niin vähän käyttänyt forscania etten osaa oikein neuvoa mutta tällä pääset jo jäljille.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=468&start=70
Käyt sitte Fordilla juomassa vaikka joskus autonäyttelyissä kahvit
Lähetetty: 13 Huhti 2021 18:35
kiitos vastauksista näillä eteenpäin
Lähetetty: 14 Huhti 2021 12:53
Kirjoittaja Renee
Kun kaasuläppä vaihdettu ja auto toimii laita infoa hinnasta. Sekä millainen urakka on kun itse vaihtaa.
Lähetetty: 14 Huhti 2021 14:05
Minäpä laitan. Tässä vielä menee aikaa, kakkos autosta kyse niin tilasin osan mahdollisimman halvalla ulkomailta. sitä odotellessa jos kesäksi ajoon
