Focuksen -09 kaasuläppäkotelen vaihto
Rattanat
Viesti Kirjoittaja Rattanat »
Kahtselin ohjetta netistä moiseen kaasuläppäkotelon vaihtoon ja ei näyttänyt niin vaikealta etteikö uskaltaisi yrittää :)
Ainut mika mietityttää kun Autodoc sivuilla tuotekuvauksessa lukee "Korvaava tuote / korvaava tiedote 2:Ohjain/ohjelma tulee "kouluttaa"/päivittää" Meinaako tämä ihan vaan virhekoodien nollausta fordscanilla vai tarviaako käyttää pajalla ammattilaisen päivityksessä?
Re: Focuksen -09 kaasuläppäkotelen vaihto
Mikä vikana kun joutuu kaasuläpän vaihtaa
Alkuperäinen kaasuläppä jossa myös tiiviste mukana. Vaihto jonka jälkeen pitää päivitys tehdä että auto toimii kunnolla. Uusi osa että tekniikka tunnistaa sen kun vanhaa ei vain puhdistettu. Kysy Fordilta hinta.
viewtopic.php?f=3&t=58018
Viimeksi muokannut Renee, 13 Huhti 2021 14:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Pitää tehdä ainakin resetointi että voi taas opetella uutta. Olen niin vähän käyttänyt forscania etten osaa oikein neuvoa mutta tällä pääset jo jäljille.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=468&start=70
Käyt sitte Fordilla juomassa vaikka joskus autonäyttelyissä kahvit 8-)
Rattanat
kiitos vastauksista näillä eteenpäin :D
Kun kaasuläppä vaihdettu ja auto toimii laita infoa hinnasta. Sekä millainen urakka on kun itse vaihtaa.
Rattanat
Minäpä laitan. Tässä vielä menee aikaa, kakkos autosta kyse niin tilasin osan mahdollisimman halvalla ulkomailta. sitä odotellessa jos kesäksi ajoon :)
