Hei!
Tietäiskö joku miksi pojan escortti pakkaa sammumaan tyhjäkäynnillä. Kyseessä on Escort 1,4i Special vm 96 (GAL,AAL,ABL ,MK6?). Tilasin jo Englannista uuden huohottimen (94AB6A785AE) hintaan 30€+ n.20€ (verot ja kuljetus) , mutta se ei korjannut ongelmaa. Kokeilin sulkea pihdeillä puristamalla huohottimen alapuolelle menevän letkun eli sen, jossa ilmeisesti on jonkinlainen venttiili. Kas kummaa, ongelma poistui. Otin vielä koko letkun irti huohottimesta ja ruuvasin moottorin yläosasta huohottimeen tulevaan putkeen ruuvin joten putki varmasti sulkeutui. Samoin suljin huohottimen puoleisen pään. Moottorin käynti on nyt tyhjäkännillä hyvä ja muutenkin moottori toimii moitteettomasti. Mikä merkitys tuolla putkella on? Se näyttää tekevän T haaran pakoputken lähdön tienoille moottorin yläosaan. Katsastus lähestyy. Onko tekemälläni putken sulkemisella vaikutus päästöihin ja sitä kautta hylkäykseen katsastuksessa. Autolla ei ole ajettu kuin n. 120000 km.
Ford Escort 1,4i vm 96 huohotusongelma?
Re: Ford Escort 1,4i vm 96 huohotusongelma?
Moi nyt pitää selventää pääseekö ne huohotuskaasut kampikammiosta vapaasti poistumaan poltettavaksi. Ettei mikään stefa pullaha pois paikoiltaan. Monesti nämä kikka 2 ei oiken toimi jos autossa on huono tyhjäkäynti. Päästölappu kertoo nitä katsastuksessa sanotaan noista arvoista.
Onko tuollainen huohotin
https://ford.7zap.com/fi/car/83/6.16314 ... 166/65829/
Putsaa tai vaihda tyhjäkäynti venttiili uuteen.
https://ford.7zap.com/fi/car/94/6.16314 ... 169/65861/
Tässä juttua
viewtopic.php?t=862
Tässä juttua
viewtopic.php?t=862
Viimeksi muokannut Renee, 11 Huhti 2021 21:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Hei ja kiitos kommentista!
Googlaamalla tuon numerosarjan niin netistä löytyy kuva huohottimesta, jonka hankin. Alkuperäinen oli samannäköinen mutta viimeinen kirjain oli D
94AB6A785AE
Tällä linkillä pitäisi saada kuva näkyviin. Se putki, jonka tukin on tuo 90 asteen mutkalla oleva putki. Ei ole ainakaan vielä mikään stefa pullahtanut. Ilmoitamallani virityksellä on ajettu n. 130 km.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
94AB6A785AE
Kun kuvaa katsoo jonkun tuuletusletkun suljit
Kun noita kuvia katsoo niin aikamoinen alipaineletku viidakko on kyllä kehitetty systeemiksi. Voihan jossain letkussa olla vuoto sotkee tyhjäkäynnin niin että ei jaksa käydä eli liian laiha seos on polttoaineseoksessa.
