Sisustan putsaus
Sisustan putsaus
Huomenta.
Suositelkaas jotain myrkkyä millä saisin fokkerin takapenkin putsattua. Kakarat ovat torpedoineet sen aika muhevaan kuntoon tässä 10v aikana. Kaikkea eritteitä löytyy oksennuksesta lähtien.
Jotain tarttis tehdä ennen kun koko jakkara maatuu.
Re: Sisustan putsaus
Se takapenkin istuinosa pitäis irrota ihan nostamalla irti, pari ruuvia korkeintaan jossain helman alla, sitten vaan reipas vesipesu, ei myrkkyjä ja saunaan kuivumaan..
Niin, vaikka noin: https://www.youtube.com/watch?v=ujnsB2vZzkgtursas kirjoitti: 10 Huhti 2021 15:07 Se takapenkin istuinosa pitäis irrota ihan nostamalla irti, pari ruuvia korkeintaan jossain helman alla, sitten vaan reipas vesipesu, ei myrkkyjä ja saunaan kuivumaan..![]()
https://www.youtube.com/watch?v=81mnt9gYhI0
No, tossa se menee vähän overiksi..mutta ainakin Mondeoissa takapenkki on irtokamaa... , pointti on se että ennenkuin ostaa sen pintapesurin ja myrkyt niin pesee sen penkin vaikka harjalla ja mäntysuovalla..Toxox kirjoitti: 10 Huhti 2021 15:55Niin, vaikka noin: https://www.youtube.com/watch?v=ujnsB2vZzkgtursas kirjoitti: 10 Huhti 2021 15:07 Se takapenkin istuinosa pitäis irrota ihan nostamalla irti, pari ruuvia korkeintaan jossain helman alla, sitten vaan reipas vesipesu, ei myrkkyjä ja saunaan kuivumaan..![]()
Totta! Enpäs tullut ajatelleeksi, että repisi koko roskan kentälle.
Tuossa c-max fokkerissa on takapenkin jakkarat kiskoilla siirrettävissä, eli irrotuskin saattaa olla simppeli juttu, toivon.
Kärhheriä en omista mutta jos irti lähtee tappelematta niin kuran poisto on toki paljon yksinkertaisempi juttu.
No niin. Jakkarat lähti aika nätisti irti. Meleko paivavia ovat. Juniori sai hyvän punttireenin.
Rouvakin arvosti kun kylppäri oli paskasia tuoleja täynnä kun tuli duunista
Hyvä kun ei kuitenkaan kirjaimelliseti paskasia, ainakaan tuoreessa. Tuli mieleen jo edesmennyt isäni jolla oli taksi.mynok kirjoitti: 10 Huhti 2021 22:59 No niin. Jakkarat lähti aika nätisti irti. Meleko paivavia ovat. Juniori sai hyvän punttireenin.
Rouvakin arvosti kun kylppäri oli paskasia tuoleja täynnä kun tuli duunista![]()
Auto kaksi viikkoa vanha ja asiakas tulee paskat housussa takapenkille. No auto talliin, penkki irti ja pesuun, mutta se haju tallissa....
Eräs asiakas oli alkanut oksentamaan repsikan paikalla, mutta sillä oli karvahattu ja isäni oli tyrkännyt sen eteen.
Kyydin jälkeen antoi hatun asiakkaalle, joka länttäsi sen päähänsä.
Kolmen lapsen eritteet ja sotkut 10 vuoden ajalta löytyy mutta ei onneksi tuoreessa muodossa.
Noista tuli niin puhtaat, ettei mätsää väri enää etupenkkien kanssa. Kerpeleen vattu
pese etupenkit kans.....mutta ei niin märäksi että airbagin ruuti kastuu...
Joo ei noita etupenkkejä viitti uitella ihan yhtä huolettomasti
Äkkiähän nuo irti saisi. Liitin irti ja 4 torxia per jakkara. Ne on vielä siedettävässä kunnossa, joten ei taida jaksaa. Ehkä sitten kesällä kun on lämmintä. Voisi tehdä koko operaation pihalla.
Tällä hetkellä panostan energian mieluummin takalokarien ruosteen hillitsemiseen. Tiedän. Sota on jo hävitty mutta vielä ollaan pelkässä pintaruostevaiheessa. Tarkoitus olisi pitää tämä vessa käyttökunnossa vielä muutaman vuoden.
Viimeksi muokannut mynok, 11 Huhti 2021 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
etupenkit saa aikas hyvään kuntoon kun ostaa esim wurthin penkin pesu vaahtoa, sumuttaa penkin valkoseksi ja antaa muhia vartin...sitten mikrokuituliinalla hinkkaa ahkerasti ja uusiin vielä vaikka toiseen kertaan...penkistä tulee kuin uusi.
Ok. Kiitos vinkistä.
Turtle waxin power out -vaahtoa testasin mutta ei se meidän penskain tekeleitä onnistunut mitätöimään.
saattaahan tietty muksut olla onnistuneet siirtämään siihen jotain superlikaa...
Mutta oleellista vaahdon kanssa on liuotusaika ja ahkera hankaus sopivalla imukykyisellä kankaalla....tällöin lika siirtyy siihen kankaaseen.
Vaahtohan ei sitä poista tai räjäytä pois...se pitää saada imaistua pinnasta pois kankaalla kunnei vettä ole käytössä.
Eli harjaamaan ja hankaamaan ja pyyhkimään. Jos otat valkoisen kangaspyyhkeen niin huomaat miten paljon likaa irtoaa....
Kannattaa toistaakin vielä kerran pari kun kangas on kostea.
Suklaat yms häviää kyllä.
Totta on juu ja jos jollain vesi imuri niin sillä kans saa lian imettyä pois vaikkei vettä käyttäskään ämpäri tolkulla
