St220 mittaristo
St220jonne
St220 mittaristo
Viesti Kirjoittaja St220jonne »
Heippa. Hommasin tossa aika sitten st220 mk3 ja siihen joku on vaihtanu hirveän näköisen mittariston. Onko mahdollista vaihtaa tilalle vain uusi vastaava. Esim saako km lukeman uuteen mittariin? Vai yritänkö entisöidä vanhan mittarin
Re: St220 mittaristo
Kilsoja et voi muuttaa, jos vanha toimii, tuunaisin sitä..,mitä vikaa siinä nykyisessä sitten on ?
St220jonne
Siis joku on jo "tuunannut" sen eli näyttää kammottavalta ja kierrokset kusee tuhannella ainakin
En nyt ymmärrä mitä yrität selittää, että miltä se näyttää tai pitäis näyttää..osta sitten uusi purkumittaristo ja heitä se tilalle..ei niillä kilsoilla ole mitään merkitystä tän ikäisissä kärryissä..kyllä siinäkin on sulla tekemistä.. :roll:
..sitten ajelet Viroon, siellä ne osaa kuulemma laittaa sulle haluamasi kilsat siihen mittariin.. :D
vuosia sitten tuli ostettua autoliikkeestä 3 mondeo, jälkeenpäin huomasin huoltokirjasta että siellä luki että mittaristo on vaihdettu!...ja kilsat oli pompahtanut 60 000km taaksepäin...automyyjä ei maininnut asiasta mitään myyntitilanteessa, myyntilätkässä oli ne kilsat kuin mittaristossa eli jotain 120 000. :evil:
No muutaman vuoden päästä vaihdoin ko auton toiseen samassa liikkeessä, samalle myyjälle. En maininnut kilsoista kun oli itse myynyt mulle ko auton niin kaipa tiesi jos tarvi tietää. :twisted:
Tuossa vaihdettiin mk4 mittari ja hyvä tuli. Oli viellä parempi malli kuin alkuperäinen.
viewtopic.php?f=6&t=57702
Onko tämä mittari siinä kiinni.
https://ford.7zap.com/fi/car/99/4.23176 ... 288/80097/
Kuinka on joko se hirveä mittaristo on jo vaihdettu?
