Ford Escort MK5 XR3i 16v - 92 -
Mika1980
Viesti Kirjoittaja Mika1980 »
joo terve, nyt on uusi kiva onkelma ekkerissä, muutoin ajelu toimii hyvin , mutta yllättäen kun pysähtyy valoihin, ennen pysähtymistä moottori alkaa röpöttää ja kun pysähdyn niin moottori tasaantuu tai sammuu, ja kun ei ole vikakoodi jubaa autossa niin ongelmaa on vaikea löytää!! :oops:
Re: Ford Escort MK5 XR3i 16v - 92 -
Sullahan siis koneena 1.8 Zetec Silvertop (kun joku kuitenkin tätä kysyy), mutta itse ongelmasta; varmaan moottorin mekaanisen kunnon olet jo selvittänyt, että puristukset tallella ja jako kohdallaan, niin silloinhan vika saattaa olla jossakin moottorinantureista. Tässä tapauksessa kai potentiaalisia vaihtoehtoja vian aiheuttajaksi voivat olla esimerkiksi:
-MAF-anturi, kokeile käyttää töpseliä irti, jos ongelma hävisi, niin saattoi vika löytyä
-Moottorinlämpötilatieto ECUlle, etsi vaikkapa korjausoppaasta tai Autodatasta ohjearvot/resistanssit, mittaa ja vertaa ilmoitettuihin
-Kampiakselinasentotunnistin, tutki ja mittaa
-Lambda-anturi, mittaa jännite
Toki em. antureista kannattaa katsoa ylipäänsäkin liittimien kunto ja kontakti.
Oletko muuten varma ettei näinkin vanhassa autossa silti olisi sitä antiikkista diagnostiikka pistoketta, josta voisi pinnejä yhdistelemällä saada jotain ulos?
EDIT: Tulpat, johdot ja puolanhan oot jo tutkinu?
Kosteat kelit on joten toi sähköpuoli kunnossa hyvät tulpanjohdot ja puolan ja muukin kipinäpuoli ettei virta mene väärään paikkaa. Toi WD-40 suojaa kivasti kosteudelta.Jos röpöttää käykö moottori vajailla pytyillä. Tulpat vaihdettu koska ja muu huoltohistoria kunnossa ettei mennä tohon onko ilmaputsari vaihdettu bensasuodatin koska ja tankissa 98 bensaa se pois meistä.
Tämän sinun https://ford.7zap.com/fi/car/83/6.3515/ ... 193/65972/
Viimeksi muokannut Renee, 14 Maalis 2021 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuossa linkissä ei taida olla Zetec, kun tutkailin kuvia niin näkyy vaan joko Cosworth tai ketjujakopäällä oleva RS2000..
XR3I moottori 105- 135 heppaa vai kuinka on.
Mika1980
niin tässä Foordissa on DOHC 16 moottori. 130hp
ja vaihdoin viime kesänä uudet tulpat ja uudet tulpanjohdot.
puolaa mietittiin viimeksi, mutta nyt taitaa olla että otetaan puola käsittelyyn ja tottakai tarkistan tulpat ja tulpanjohdot, että kosteus ei ois tehny kepposia.
Ok ja katso muutkin sähköliitokset.
Öhöm...
BlackRack kirjoitti: 23 Maalis 2021 18:09 En oikein ymmärrä, mistä puhut?
BlackRack kirjoitti: 23 Maalis 2021 18:10 Voitko muotoilla sen uudelleen?
BlackRack kirjoitti: 23 Maalis 2021 18:09 Olen teille hyvin kiitollinen.
...monikansallinen foorumi on varmasti hieno konsepti, mutta tämä mies taitaa olla botti :? :roll:
Oltzki
Viesti Kirjoittaja Oltzki »
Mika1980 kirjoitti: 14 Maalis 2021 16:31 joo terve, nyt on uusi kiva onkelma ekkerissä, muutoin ajelu toimii hyvin , mutta yllättäen kun pysähtyy valoihin, ennen pysähtymistä moottori alkaa röpöttää ja kun pysähdyn niin moottori tasaantuu tai sammuu, ja kun ei ole vikakoodi jubaa autossa niin ongelmaa on vaikea löytää!! :oops:
Muistelisin että vikakoodeja pystynee selvittämään STAR-testerillä ja antureiden toiminnan mittaamaan FDS2000 laitteella..
