Subbari Fiesta Mk8:aan
SiestaFiesta
Viesti Kirjoittaja SiestaFiesta »
Moro!
Fordin omilla sivuilla kaupataan Fiestaan mm. tällaista subbaria:
https://www.ford-lisaevarusteet.fi/viih ... &year=2017
Tekstissä luvataan helppo asennus penkin alle pikaliittimiin. Onko uudessa vm 2021 Fiestassa siis siellä penkin alla valmis liitin, johon tuo subbari vaan tökätään kiinni ja siinä kaikki?
Oltzki
Re: Subbari Fiesta Mk8:aan
Viesti Kirjoittaja Oltzki »
Ei taida olla valmiita liittimiä missään, jos ei ole B&O audiopakettia. Selailin ulkomaisia foorumeita ja sieltä bongasin tälläisen plug&play liittimen https://www.skiptoncarradio.com/ford-fi ... 9436-p.asp Tuon lisäksi tarvitsee virtapiuha tuoda akulta matkustamon puolelle...menisikö samasta aukosta kuin lohkolämppärin sisäpistoke?
SiestaFiesta
Kiitos tiedosta! Saa sitten unohtaa koko homman. Ei ole niin tärkeä, että maksaisin satasia merkkiliikkeen asennuspalvelusta, ja itse ei voi mennä noin paljoa peukaloimaan kun tilauksessa oleva vehje on työsuhdeliisari.
