Transit 2,5 TD
Ajomies
Transit 2,5 TD
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Mikä mahtaa olla se kuusiokolokantainen ruuvi siellä Lucas syöttöpumpun pohjassa, kun näyttää että tulee solkenaan polttoainetta sieltä? Mitä sen ruuvin alta lentää hukkaan jos sen rassaa auki ja kurkkaa mitä siellä on. Ja onnistuuko edes paikallaan tuota avaamaan? Kyseessä vm. 1995 2,5 turbokone?
Re: Transit 2,5 TD
Tuossa pumpun hajoituskuva ja paljon siinä autossa on heppoja. Katso tuosta mikä se mutterin tarkoitus on.
https://ford.7zap.com/fi/transport/93/6 ... 039/65221/
https://fordtransit.org/forum/viewtopic ... 2&t=109739
Onko tollainen näkynä pumpun pohjassa
Koko juttu ja kuvat https://fordtransit.org/forum/viewtopic ... john+lewis
Ajomies
Re: Transit 2,5 TD
Ei ole tuo pumppu, vaan lucas/cav. Ei noista kuvista selvinnyt eikä näkynyt sitä ruuvia? Kone on joku 80 hv?
Re: Transit 2,5 TD
Onko tälläinen ja katsoo tyyppikilven että saat oikeat varaosat eli tiivisteet . Monesti jos pumpun irroittaa niin ne ajoitukset on haaste. Joskin jos vuoto pahassa paikassa eipä niitä muuten vaihda kun pumppu pöydälle
https://www.transitcenter.fi/ruiskutusp ... -4320.html
Vai onko tämä
https://www.transitcenter.fi/ruiskutusp ... -3561.html
https://images.app.goo.gl/9eiL2cLDPGxPBYa9A
Re: Transit 2,5 TD
Kuinka täällä onko pumpusta saatu tiivis ilman polttoainevuotoja?
Tässä on noita pumpun räjäytyskuvia tarjolla kyselijöille.
https://injectionpumps.co.uk/interactiv ... t-diagrams
