Kuga -08 2.0 TDCI vuotaa polttoainetta konehuoneesta
Morjensta vaan. Uusia Foordin omistaja olisi apua vailla:)
Kugan moottorissa kuskinpuolella olevasta (korkeapainepumpusta ilmeisesti) laitteesta näyttää tihkuttavan hieman dieseliä. Voiko näihin vaihtaa tiivisteitä, vai onko ko. laite täysin kaput?
Jos tiivisteet voi vaihtaa, niin millainen hintalappu työlle tulossa, vai onko sellainen hyvän päivän kotimekaanikon suoritettavissa?
Mikäli ei voi vaihtaa ja pumppu menee uusille, niin mitä firmaa itä-suomessa suosittelette? Millaista hintalappua tähän voi odottaa?
Auto toimii muuten OK, mutta diesel haisee hieman ulkopuolella. Eikä se oikein turvallisuudenkaan kannalta ole hyvä juttu, että löpöä valuu koneen kylkeä pitkin...
Kuga 2.0 TDci -08
W212 250CDI -13
W212 250CDI -13
Re: Kuga -08 2.0 TDCI vuotaa polttoainetta konehuoneesta
Jokin oikea dieselhuolto niihin vaihtaa tiivisteitä. Perus autokorjaamo ja merkkihuolto vaihtaas vain uuden laitteen. Hintalappu selviää kun guuglettelet lähimmät dieselhuollot ja soitat heille.jamppu_ kirjoitti: 08 Maalis 2021 08:58 Morjensta vaan. Uusia Foordin omistaja olisi apua vailla:)
onks se tollanen...jos niin tuossa vähän vertailuhintaa.
https://www.autodoc.fi/search?keyword=OEN+1541974
vaihtoon ei montaa tuntia pitäis mennä.
Se vuoto voi tulla putken liitoksestakin, joka olisi se edullisin vika. Meillä vanhemmalla moottorilla oleva 2.0 TDCI vuoti dieseliä korkepainepumpusta ja syyksi paljastui paluupuolen putken O-rengas. Itse O-rengas maksoi noin 10 senttiä mutta vaihtoon (omana työnä) meni vianetsintöineen noin 1 1/2h.jamppu_ kirjoitti: 08 Maalis 2021 08:58 Morjensta vaan. Uusia Foordin omistaja olisi apua vailla:)
On hyvä vilkaista sitä pumppua ennen uuden ostamista.
Jos mahdollista putsaa se pumppu ja katsoo mistä se polltoainetta vuotaa ja jos tiiviste mennyt niin vaihdattaa sen ja taasen matka jatkuu. Paljon autolla on ajettu .
https://youtu.be/GhQNCTrgsRk
Ja jos nyt kävisi ilmi, että pumpun rungon tiiviste vuotaa, niin vaihtoehtoja ovat myös käytetty varaosa tai tiiviste sarjan vaihtaminen. Mk1 Kugan pumppu ei ole aivan sama kuin tuossa videolla.
Autolla ajettu 250tkm
Näyttää, että vuotaa pumpun takaa alhaalta( tulipellin puolelta siis). Voisi olla tulo/lähtöliitäntä. Mistähän saisi nopeiten tiivistesarjan. Ajatus olisi käyttää pumppu irti ja vaihtaa kaikki tiivisteet.
Kuga 2.0 TDci -08
W212 250CDI -13
W212 250CDI -13
Minkä valmistajan pumppu siinä on . Tässä yksi valmistajan https://www.rexbo.fi/meat-doria/korjaus ... -rail-9212
Oisko vinkkiä mistä/miten totean pumpun valmistajan
Kuga 2.0 TDci -08
W212 250CDI -13
W212 250CDI -13
Tuossa noi merkit on jota löytyy pellin alla.https://www.onlinecarparts.co.uk/car-br ... html#10102
https://ford.7zap.com/fi/car/56/6.37653 ... 076/#9A543
Rekisterinumero alustanumero varmaan paras juttu jolla pääset tietämään pumpun merkin.Jos siinä ei näy missään valmistenumeroa pumpussa.Senkö syöttää hakuun niin siitä selviää se juttu.
Kun kuvaa katsot näkyy typekilpi pumpun kylessä se kertoo kenen valmistaja se on toivon mukaan
Kuga tuli kuntoon pa-pumpuntiivisteiden vaihdolla. Työ oli noin 100€ kustannus
Kuga 2.0 TDci -08
W212 250CDI -13
W212 250CDI -13
