Airbag valo
jks90
Airbag valo
Viesti Kirjoittaja jks90 »
2010, 1.8 flexifuel Focus, airbag valo(kelt.) syttyy satunnaisesti (muutaman kerran/kk), on päällä seuraavaan auton sammutukseen eikä syty uudelleen heti. Syy lienee silkkaa arvuuttelua mutta arvuutellaan silti, kosketushäiriö jossain?
Re: Airbag valo
Ennenkuin aloita tutkimisen muista olla varovainen ettei airbagit laukea. Varmaat tiedät nämä jutut.
Istuimen johdotus kunnossa ei ole huonoa liitosta että jännite vaihtelee. Katso istuimen pohjaan avaa liitos ja tarkista että virta kulkee Tämä ylesin vika
Jos siinä ei vikaa vie vikakoodin luentaan jos joku anturi herjaa
Tässä onko turvavyön kiristäjä se myös ok.
Akku kunnossa ja tasainen jännite.
Mittaristo myös kunnossa.
https://tyyppiviat.com/turvatyynyn-airb ... a-vilkkuu/
riikomi
Re: Airbag valo
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tässäkin se tylsä vastaus lienee se paras: vikakoodien lukuun, mars.
Re: Airbag valo
Kuinka täällä joko airbaginvalon mysteeri selvinnyt.
jks90
Re: Airbag valo
Vikakoodeja ei näkynyt lainkaan(merkkihuolto), eli asia jäi varsin mysteerilliseksi....
Asia vielä hoitamatta....(ei ole tosin syttynyt viime viikon aikana).
Vikakoodit edelleen lukematta, kuulemma sellasella peruslukijalla ei pääse tarpeeksi kattaviin tuloksiin.
Renee kirjoitti: 07 Maalis 2021 15:55 Kuinka täällä joko airbaginvalon mysteeri selvinnyt.
mynok
Re: Airbag valo
Viesti Kirjoittaja mynok »
Muutaman kerran on tullut tuo airbag-valo. Ekalla kerralla se tokeni kun otin sulakkeen irti ja laitoin tovin päästä takaisin. Toisella kerralla vasta kun kävin piuhat/liittimet läpi penkin alta. Nyt ei ole pariin vuoteen valoa näkynyt, eli kosketushäiriö tod näk. Mitään koodeja ei jäänyt tietsikkaan kummittelemaan.
