Liikaa öljyä koneessa.
jarisa
Viesti Kirjoittaja jarisa »
Kävin mk5 1.5 EcoBoost Mondeon kanssa Laakkosella huollossa ja huomasin, että öljyä on täytetty vajaa sentin yli max. merkin, eli n. puoli litraa liikaa. Onko tästä haittaa, eli pitääkö olla huolissaan?
Mk5 Mondeo 1.5 EcoBoost ST-Line HB - Magnetic Grey
Re: Liikaa öljyä koneessa.
Paljon se lasku osoitti että öljyä laitettu vertaa normi ja laitettu onko se puoli litraa. Normisti aika paljon pitää olla ylitäyttöä että moottori ottaa itseensä vanhemmissa autoissa. Kuinkahan se katalysaattori tykkää jos noita öljyjä kaadellaan summa mutikassa. Mutta kuten sanotaan laitetaan sopiva määrä sitä öljyä niin ei tarvitse ihmetellä.lmeisesti huollossa ei katsottu mittatikkua Siksi siellä mittatikussa on min ja max merkinnät. Kun Laakkonen laittaa viestiä kuinka huolto meni voi antaa palautetta. Aja huoltoon kyllä ne imaisee ylimääräisen öljyn pois tai onko sulla sitä vehjettä.
https://www.apu.fi/artikkelit/moottorio ... aitallista
Viimeksi muokannut Renee, 21 Helmi 2021 17:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarisa
Laskussa näköjään Castrol 5W-20 Magnate. Suodatin vaihdettuna öljyä laitettu 4.05 litraa. Auto 2017 mallinen, 52 000km ajettu, eli ei hirveän vanha laite kyseessä.
Laskussa oikea määrä mutta onko sinne se laitettu.
Moottorin öljymäärä: 4,1 Litraa.
jarisa
Nyt kun tarkkaan mittasin, niin 8mm on öljyn pinta max. merkin yläpuolella. Taitaa olla vielä toleransseissa, kun on huollon osalta hyväksytty tuollaisena?
Kummiskin maksoit ison summan rahaa huollosta niin normisti sitä luulee että kaikki työt tehdään oikein. Auto oli tasasella alustalla kun mittasit ja hetken seisonut jo.
Faktatietoa tuosta moottorista ei ole, mutta itse kyllä imaisisin öljyä pois tai kävisin siellä öljynvaihtopaikassa. Usein kuulee sanottavan, että muutama milli (2-4) on toleranssissa, mutta tuo melkein 1 cm on kyllä mielestäni liikaa.
Onhan auto varmasti tasaisella alustalla? Mikään kulma ei ole ylempänä/alempana muita?
jarisa
Juu, auto oli tasaisella betonialustalla, vaaterissa. Pitää huomenna hommata imupumppu ja ottaa ylimääräiset pois. Vituttaa tällanen säätö, vaikka merkkihuolossa oli huollettavana. :twisted:
Joo kurjia noi on kun itse pitää tehdä loput.Itsellä on toi imuvaihtajaa akusta saa virran ja lämpimät öljyt kun vaihtaa aika nopea se on myös.Kato kun otat astiaan paljon sitä öljyä oikein oli ylimääräistä.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ota yhteyttä sinne huoltofirmaan ja pyydä heidät korjaamaan tilanne. Silloin jää mustaa valkoisella siitä että he on töpänny jos hetken päästä ilmenee ongelmia auton suhteen.
jarisa kirjoitti: 21 Helmi 2021 17:03 Kävin mk5 1.5 EcoBoost Mondeon kanssa Laakkosella huollossa ja huomasin, että öljyä on täytetty vajaa sentin yli max. merkin, eli n. puoli litraa liikaa. Onko tästä haittaa, eli pitääkö olla huolissaan?
Kyllä se ensimmäinen kysymyksen kohde on se huollon tehnyt lafka, sinne ensin yhteyttä tyyliin, että mitä vtua..., siellä ne voi tosin opettaa miten sitä öljytikkua luetaan oikein ja onko mitattu kuumasta koneesta jne..öljyä ei saa olla yhtään yli max merkin.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
isäukon Sierrapa se oli ihme auto aikoinaan,ölisäsin öljyä MAX asti muutamanviikon jälkeen tarkistin ja KAS öljy onkin yli MAX rajan, ja varmaati oli seisonu paikallaan ja suora lattia tallissa.
Että kummallisia on nää Voortit aina ollu,ei entisaikaan tarvinnu öljyjen kanssa kikkailla minne lie jää öljyä ja sitten taas tulee näkyviin??
Jotenkin nuo vieteri öljytikut kun tuli alkoi tuo öljypinnan kanssa pulaaminen,entisajan suorat rautatikut näytti aina oikein.
Fiestalla
vieteri öljytikut?
Noi on nykyään hervottomia ja jossain tikussa on muovipampula siinä öljytikun alapäässä. Mittayksikkönä jota on vaikea lukea muovi joka on uuden öljyn väristä. Vanha hyvä musta öljytikku jossa selvät merkinnät. Mustaa vasten öljyraja on helppo tarkistaa .
Focus_2.0
Oma Focus samalla koneella kävi juuri merkkiliikkeessä määräaikaishuollossa/öljynvaihdossa. Kuitissa määrä 4,05L ja tikkua kun katsoo niin pikkusen yli maksimin. Vaikea sanoa onko auto täysin vaaterissa vai hieman etukenossa. Tikkuna tosiaan mallia vaijeri josta on hankala tarkaan nähdä missä raja menee.
jarisa kirjoitti: 21 Helmi 2021 19:24 Juu, auto oli tasaisella betonialustalla, vaaterissa. Pitää huomenna hommata imupumppu ja ottaa ylimääräiset pois. Vituttaa tällanen säätö, vaikka merkkihuolossa oli huollettavana. :twisted:
Älä hermostu, näyttäis ens superlauantaina olevan Liitlissä tarjouksessa juurikin öljypumppu 9,99 € ja öljyt vielä päälle 8-)
https://www.lidl.fi/fi/tarjouslehdet/ta ... er/page/36
petekai
Viesti Kirjoittaja petekai »
No, tuo tarjous pitää hakee jos tuo öljy on Syntium 3000. siinä on Fordin speksit D:n asti. Vaikka tuota pumppua ei käyttäisi kertaakaan, niin Sierraan saa käypäset öljyt halvalla.
jarisa
No niin, nyt on ylimääräiset öljyt imetty pois, ja öljyä oli liikaa 400ml. Jos suodatin on vaihdettu, niin kuitin mukaan oleva 4.05litraa öljyä ei olla kyllä laitettu, eli sitä on enemmän menny. Toinen asia tietenkin on, jos suodatinta ei olekkaan vaihdettu, jolloin täyttömäärä on 3.8 litraa. Silloin, jos sinne laitetaan 4.05 litraa, niin tulee juurikin tuon verran ylitäyttöä. Suodatinta en ole katsonut, et onko se vaihdettu, mutta en kyllä jaksa millään uskoa, että se oltais muka laskutettu, eikä sit kuitenkaan vaihdettu. Tässä on nyt vaan joku muu fiba käyny. Enivei, ylimääräiset on nyt kuitenkin pois ja öljyt on nyt max rajalla. En ehtinyt ajaa kun 200km huollon jälkeen, joten hyvä niin, et katoin mittatikun ajoissa.
Niin ja auto oli tosiaan tasaisella betonialustalla, kun öljyjä mittailtiin.
Enivei, et sitten soittanut Laakkoselle ja kysynyt, että mites tää nyt näin meni... :roll:
jarisa
tursas kirjoitti: 22 Helmi 2021 16:34 Enivei, et sitten soittanut Laakkoselle ja kysynyt, että mites tää nyt näin meni... :roll:
En tosiaan soittanu.
Ei sitten..
" What we've got here is failure to communicate"
https://www.youtube.com/watch?v=452XjnaHr1A
Kyllä puolensa täytyis pitää... 8-)
jarisa
tursas kirjoitti: 22 Helmi 2021 17:00 Ei sitten..
Kyllä, siittä ei liene epäselvyyksiä.
Tessu200
Nykyäänhän öljyt vaihdetaan imuvaihtona,en tiedä mutta voiko sit jäädä öljyä jonnekkin makaamaan ja lähteä kiertoon mukaan?
petekai
Ei ollut meidän lähi-Litukassa Fordin luokituksilla sitä tarjousöljyä. Otin kumminkin. 5-30. Kyllä se vanhaan autoon käy. Lupasi mukavaa keliä tänne ensi viikolla, koitan vaihtaa, jos saan suodattimen suosiolla auki.
Ostaa tämän tyyppisen öljysuodatinavaimen ei tarvitse arvailla saako auki. Itsellä on ja mahtuu myös ahtaseen paikkaa jos suodatin on ns upotettu.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/803044/Ba ... -65-120-mm
