Transit -05 lämmöt + ohjaustehostin
Lähetetty: 10 Helmi 2021 16:51
Kirjoittaja jarta56
Transit 2.0D ilman turboa -05. Jätin syksyllä katsastuksen jälkeen seisomaan pois liikennekäytöstä. Toimi kympillä kun lähdin autolta. Parin kuukauden päästä kävin lataamassa akkuja. Lähti hyvin käyntiin, mutta mutta...ei puhaltanut kuin kylmää ilmaa... moottorin lämmöt normaalit, nestettä oli normaalisti, vain kylmää puhalsi. Toinen vika oli ettei ohjaustehostin toiminut, nestettä on ja toimi normaalisti siihen asti kun jätin auton seisomaan. Molemmat niinku ihan itsekseen ilman mitään aikaisempia ennakkovaroituksia.
Re: Transit -05 lämmöt + ohjaustehostin
Lähetetty: 10 Helmi 2021 22:42
Kirjoittaja Mk3Mondeo
jarta56 kirjoitti: 10 Helmi 2021 16:51
Jos se on samalla koneella kuin vastaavanikäinen Mondeo niin vilkaise sinne koneen takapäähän eli vaihdelaatikon puolelle jossa on nokka-akselilta moniurahihna ohjaustehostimelle jonka akseli puolestaan pyörittää vesipumppua.
Hihna voi joko olla poikki tai luistaa älyttömsäti jolloin kumpikaan apulaite ei toimi.
Lähetetty: 11 Helmi 2021 18:56
Kirjoittaja jarta56
Kiitos vinkistä, kuulostaa loogiselle.
Lähetetty: 12 Helmi 2021 07:49
jossei vesipumppu pyöri niin kone kyllä ylikuumenee nopsaan....
olikohan tuossa mallissa sisälämppärin kennossa vesiventtiili....sekin voi juuttua jos sellainen on.
Lähetetty: 10 Maalis 2021 23:12
Kirjoittaja jarta56
Joo, hihna oli poikki eli mikä pyörittää vesipumppua ja ohjaustehostinta. Nyt ok, kiitos vihjeestä.
Lähetetty: 11 Maalis 2021 23:33
jarta56 kirjoitti: 10 Maalis 2021 23:12
Jep, hyvä että tuli kuntoon ja tällä kertaa hyvin edullinen vika. Meno jatkuu taas Transitilla aikanaan...
