Transit -05 lämmöt + ohjaustehostin
Transit 2.0D ilman turboa -05. Jätin syksyllä katsastuksen jälkeen seisomaan pois liikennekäytöstä. Toimi kympillä kun lähdin autolta. Parin kuukauden päästä kävin lataamassa akkuja. Lähti hyvin käyntiin, mutta mutta...ei puhaltanut kuin kylmää ilmaa... moottorin lämmöt normaalit, nestettä oli normaalisti, vain kylmää puhalsi. Toinen vika oli ettei ohjaustehostin toiminut, nestettä on ja toimi normaalisti siihen asti kun jätin auton seisomaan. Molemmat niinku ihan itsekseen ilman mitään aikaisempia ennakkovaroituksia.
Re: Transit -05 lämmöt + ohjaustehostin
Jos se on samalla koneella kuin vastaavanikäinen Mondeo niin vilkaise sinne koneen takapäähän eli vaihdelaatikon puolelle jossa on nokka-akselilta moniurahihna ohjaustehostimelle jonka akseli puolestaan pyörittää vesipumppua.jarta56 kirjoitti: 10 Helmi 2021 16:51 Transit 2.0D ilman turboa -05. Jätin syksyllä katsastuksen jälkeen seisomaan pois liikennekäytöstä. Toimi kympillä kun lähdin autolta. Parin kuukauden päästä kävin lataamassa akkuja. Lähti hyvin käyntiin, mutta mutta...ei puhaltanut kuin kylmää ilmaa... moottorin lämmöt normaalit, nestettä oli normaalisti, vain kylmää puhalsi. Toinen vika oli ettei ohjaustehostin toiminut, nestettä on ja toimi normaalisti siihen asti kun jätin auton seisomaan. Molemmat niinku ihan itsekseen ilman mitään aikaisempia ennakkovaroituksia.
Hihna voi joko olla poikki tai luistaa älyttömsäti jolloin kumpikaan apulaite ei toimi.
Kiitos vinkistä, kuulostaa loogiselle.
jossei vesipumppu pyöri niin kone kyllä ylikuumenee nopsaan....
olikohan tuossa mallissa sisälämppärin kennossa vesiventtiili....sekin voi juuttua jos sellainen on.
Joo, hihna oli poikki eli mikä pyörittää vesipumppua ja ohjaustehostinta. Nyt ok, kiitos vihjeestä.
Jep, hyvä että tuli kuntoon ja tällä kertaa hyvin edullinen vika. Meno jatkuu taas Transitilla aikanaan...jarta56 kirjoitti: 10 Maalis 2021 23:12 Joo, hihna oli poikki eli mikä pyörittää vesipumppua ja ohjaustehostinta. Nyt ok, kiitos vihjeestä.
