Ford Ka (RU8) 2009 Tyhjäkäynti outoa
Seimai78
Viesti Kirjoittaja Seimai78 »
Mulle tuore auto 143000 ajettu Ka. Teki tyhjäkäynnillä sellaista, kun olin heittänyt pienen lenkin eikä auto ollut ehtinyt lämmetä kunnolla (n. 70°C). Mulla oli puhallin kolmosteholla ja AC (ilmastointi) päällä. Yhtäkkiä tyhjäkäynti alkoi heijaamaan niin että valot himmeni aina kun kierrokset kävi alhaalla ja tuntui että kärry sammuu. Lähtökohta viikon pakkasessa seissyt auto. Auto on ollut mulla noin 2 vkoa. Missä vois olla vika kun tuollaista tekee?
Re: Ford Ka (RU8) 2009 Tyhjäkäynti outoa
Missä kunnossa akku ja laturi on ettei akunjännite liian matala. Jos alkupeäinen akku niin vaihtoon. Mittaa jännite yli yön onko 12.7v vai mikä Samoin muu huolto onko siitä havaintoa .
Sytytystulpat ilmaputsari ja muut huolossa tehtävät hommat kunnossa
Aika vaikea ruveta antamaan neuvoja kun aika heikoilla tiedoilla aloitetaan. Jaksaako se auto käydä tyhjäkäyntiä pitäsi kierrokset olla 800 pintaan ja tasaisesti käydä. Koska jakohihna autoon vaihdettu suositus 100tkm/ 5v
Kokeille ilmastointi ja puhallin pois päältä vaikuttaako kierroksiin yhtään.
viewtopic.php?t=44656
Seimai78
Oon tosiaan auton vasta ostanut eikä oikein tietoa auton käyttäytymisestä vielä. Jakopäällä ajettu 43000 ja vaihdettu 2015 eli olisi varmasti hyvä pistää se vaihtoon tässä kohta puolin. Muutenkin puhallin 4. nopeudella resonoi/tärisee ihan pirusti. Täytyy sellainenkin varmasti hommata uusi. Kun alkoi tuota kierrosten heijaamista tekemään laitoin AC:n pois päältä ja hiljensi puhallin nopeutta, mutta edelleen heijasi. Sammutin auton hetkeksi, starttasin ja ajoin kotiin. Koti parkkipaikalla ei taas tehnyt tätä heijaamista. Täytyy varmaan viedä paikalliselle korjaamolle jos vaikka löytäisivät jotain korjattavaa.
Joo vaikka toi ilmamassamittari tai vastaavan kunnon tarkistus. Hyvä kyllä ns.uusi tuttavuus käuttää huolossa että kaikki on kunnossa ja voi rauhassa ajella. Onko havaintoa kumpaa tankissa on 95 vai 98 oktaanista bensaa.
Seimai78
95:sta viimeksi tankkasin. Täytyy varmaan soittaa auton myyjälle ja kysyä mitä sen kanssa tehdään. Kiitos nyt näistä neuvoista.
Onko firmasta ostettu toivotaan että laittavat auton kuntoon. Koeajolla sillä pitkällä ei ollut käyntiongelmia. Tuosta jakohihnasta joko 100tkm tai 5 vuotta viimeisestä vaihdosta ja kumpi tulee ensiksi täyteen sitä noudatetaan. Kysy sekin samalla.
Kuinka myyjä suhtautui tuohon tyhjäkäyntiin kun siinä ongelmia on.
Kysyjä ei osaa sanoa mikä kone siinä on...eikä oikein yhtään mitään, paitsi kysytään korjaamolta..kysy sieltä..akku siinä on tyhjä..
