Olisiko jollain harmainta aavistusta siitä, mikä tällaisen olisi voinut aiheuttaa? Aika pelottavaa oli kun tuntui siltä kuin mottori olisi ollut lentoon lähdössä...
Auto siis -09 Ka, 1.2 l bensakoneella
Kuulostaa mahdolliselta. Loppui tosin yllättävän lyhyeen, vaikka puhallin varmaan pyöri edelleen... Noh, katsotaan jos/kun toistuu seuraavan kerran että voisiko tulla puhaltinesta.pasleh kirjoitti:Epäilisin jäähdyttäjän flektin (puhaltimen) epätasapainoa. On kuumalla lähtenyt pyörimään täysillä ja jos on epätasapainossa, niin ravistaa ja humisee aikalailla. Olin kaverin C5 sitikan kyydissä kun vastaava vika ilmeni, koko auto tärisi ja ääni oli niinkuin olisi käynyt kolmella pytyllä...
Olisko pala irronnut yms?
pasi
Tuo on kyllä totta... Aika muovinenhan se tuuletin kiinnikkeineen tosiaan on. Ilmastointikin on kyllä pääsääntöisesti toiminut ihan hyvin ja tuottaa kylmää kiitettävästi, eikä se tärinä edelleenkään ole toistunut eilisen jälkeen. Tosin tänään ei ilmastointia tarvinnut kuin iltapäivällä. Mutta jos tuo nyt uudelleen vielä alkaa täristä niin täytyy sitten yrittää selvitellä mistä se voisi olla lähtöisintuomaz kirjoitti:Mun villi veikkaus on et kompurassa tunnit tulossa täyteen. Ainakin focuksessa tuuletin on niin heppoisilla nipsuilla kiinni, että epäilen sen kykyä tärisyttää autoa.. Eikös tuon saa testattua, pelti auki, auto käymään, kylmäkone päälle. Seuraa tuulettimen pyörimistä ja kompuran kytkeytymistä ja vertaa et koska tärinä alkaa.
