Ford Focus 2005 2.0 bensamoottorin vaihto
exvolvo
Viesti Kirjoittaja exvolvo »
Kävipä perijättärelle hassu juttu kun öljynpaineet katosi moottorista ja kone tuli tiensä päähän. Nyt kiinnostaisikin kommentit asiasta että käykö saman ikäluokan mondeosta kone focukseen. Kyseessä siis duratec 2.0 bensa / mazda l moottori vuodelta 2005. Moottorithan ilmoitetaan samaksi kun noita speksejä hakee netistä mutta kiinnostaa ennen tuota tulevaa konepokaa tietää että kuin paljon niitä eroja on esim apulaitteiden kiinnityksissä, sarjojen muodot ja moottorin korvakkeiden porauksissa.
Re: Ford Focus 2005 2.0 bensamoottorin vaihto
Tuossahan on yksi ratkaisu se että jos otat koneen 2.0 Mondeosta Focukseen, niin siirrät suosiolla apulaitteet vanhasta moottorista uuteen eli hyödynnät vaan itse moottorin luovuttaja-autosta, niin ei ainakaan tulee ongelmia yhteensopivuuden kanssa kun asennat pakettia takaisin autoon päin :)
Tuossa vaihdettiin Madzan moottori Fordiin.
Hinta ja työt eritelty myös.
viewtopic.php?f=1&t=57928
exvolvo
Ilmeisesti saa varautua avaamaan ainakin öljypohjan ja imusarjan. No eipä siinä mitään, tarvii varata vähän tiivisteitä valmiiksi.
exvolvo
Näyttää olevan mondeossa ne puolat siellä pakonokan takapäässä kun focuksessa on joka tulpan päässä oma puolansa. Onko siinä mondeossa oikein joku pyörivä virranjakaja vai onko se puola vaan kiinnitetty sinne kannen takakulmaan?
Renee kirjoitti: 06 Helmi 2021 18:00 Tuossa vaihdettiin Madzan moottori Fordiin.
Mitenkähän toikin projekti meni sitten loppujen lopuksi, kun ei Tattis007 aa ole sen koommin täällä näkynyt.. :roll:
Varmaa ajelee autolla ei kerkiä foorumissa notkua.
exvolvo kirjoitti: 07 Helmi 2021 19:17 Näyttää olevan mondeossa ne puolat siellä pakonokan takapäässä kun focuksessa on joka tulpan päässä oma puolansa. Onko siinä mondeossa oikein joku pyörivä virranjakaja vai onko se puola vaan kiinnitetty sinne kannen takakulmaan?
Mondeossa on puola siinä kannen oikeassa reunassa, en ole löytänyt pyörivää virranjakajaa.. :roll:
exvolvo
tursas kirjoitti: 07 Helmi 2021 20:55
No hyvä. Kävin katsomassa sitä montikan moottoria mutta en nähnyt pimeässä että onko siitä nokkaan joku yhteys vai ei👍
