C- max 2015 uusi akku mahdollinen koodaus
Korhosmasa
Viesti Kirjoittaja Korhosmasa »
Aikaa meni ja c max akku sano itsensä irti, mitä ottaa huomioon kun akun vaihtaa ja Onkohan tämmöisessä 15vuosimallissa mahdollista akun koodausta, onko siihen mitään poppakonstia kun piuhan päässä käyttää?
NiceMan
Re: C- max 2015 uusi akku mahdollinen koodaus
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Procedure must be carried out within 10 seconds:
1. Switch ignition on (engine off)
2. Pull and release high beam 5 times
3. Press and release brake pedal 3 times
4. If successful the battery light will flash 3 times within the next 15 seconds
5. BMS reset completed
https://www.youtube.com/watch?v=4-Uaf8lNcNo
