FORD Focus Mk2 Farmari 1.6 2009 Ajovalojen korkeudensäätö
-NewJuhani-
Viesti Kirjoittaja -NewJuhani- »
Saa tähän malliin ajovalojen korkeudensäätäjän erikseen vai tuleeko uuden umpion mukana, kiitos. :ford:
Re: FORD Focus Mk2 Farmari 1.6 2009 Ajovalojen korkeudensäätö
Kyllä saa vaikka fordin tiskiltä. Mutta ennen vaihtoa ota säätimestä piuha irti ja tee öljykylpy sille että hapettumat lähtee pois.
Tuossa juttua..
viewtopic.php?f=6&t=38835
-NewJuhani-
Nyt on lamppu pöydällä ... mites toi säätömoottori irroitetaan. Saako lampunvaihtoreijästä vai miten irtoo. Ei viitsis rikkoo mitään .. enempää.
Jos ostaa uudet lyhdyt kokonaan ja on mallia korkeudensäätö niin tarkoittaako se et moottori on valmiiksi asennettu?
Umpiossa uudessa toi korkeuden säädin on vakiona. Eikös se vanhan lähde kiertämällä pois vai mikä systeemi siinä sitten on.
-NewJuhani-
Terve
Se on siellä umpion sisällä, eikä oo mitään luukkua.
Ainoastaan "korkit" mistä vaihdetaan polttimot.
Todella ahdas eikä edes liitintä tai mitään muutakaan kiinnitys systeemiä.
Ainakin mun nakki sormilla kun ottaa jostain kiinni niin se on koht poikki.
Tää on pahempi kuin lucasen sähköt :lol:
Uudet lyhdyt 60€ kappale ... säätömoottori 38€ ... taidan tilata lyhdyt
Nyt en ymmärrä mitkä valot siinä on kun normisti se musta mötikkä jossa on kara on umpion ulkopuolella.
Tuossa kuva.
https://images.app.goo.gl/rFxEH4i2X855FM5H9
Olisiko tässä niin, että tuo erillinen säätömoottori on pre-facelift malliin (siinä sanotaan 2/2008 asti). Kysyjällä taas on facelift 2009, jossa on umpiossa kiinteä säätömoottori?
Sitten se on niin että pitää umpio varmaan ostaa suoraa
Jos systeemi on muuttunut. Nämä on jännää kun kesken mallivuotta noita vaihdellaan. Varaosatiskillä saa arpoa kivasti koska auto on rekisteröity ja käykö osa autoon.
-NewJuhani-
Renee kirjoitti: 03 Helmi 2021 07:54 Nyt en ymmärrä mitkä valot siinä on kun normisti se musta mötikkä jossa on kara on umpion ulkopuolella.
Tuossa kuva.
Toi näyttää samalta .. se vaan on siel umpion sisällä eikä luukkua :P
Otan kuvan kun seuraavan kerran otan irti lyhdyn.
Varman nyt kannattaa tilata se umpio joka sopii autoon jossa korkeusäädin mukana. Kun tehty tuollainen ratkaisu jota ei voi enään korjailla.. Harmi. Kun hinnatnäkyy olevan 120-130€pintaan mitä nopeasti katsoin auton tunnistetiedoilla. Helposti 100 menee turhaan jos umpio on muuten kunnossa.
