S-Max mk2 -16 ledit rekisterivaloiksi?
Lähetetty: 29 Tammi 2021 09:17
Kirjoittaja Samppaaa
Millaisia ratkaisuja porukka on tehnyt tuohon rekisteri valoihin ledin muutoksen suhteen?
Mondeossa varmaan sama juttu.
W5w led polttimot motonetissä kaikissa maininta ei tieliikenne käyttöön? Ebayssa kiinalaiset ledyksiköt mondeo/smax/cmax jne 8€ jossa koko valokikkare joka painetaan puskurin aukkoon. Mitäs mieltä? Vai löytyykö jostain pelkät led polttimot jotka saisi asentaa?
Re: S-Max mk2 -16 ledit rekisterivaloiksi?
Lähetetty: 29 Tammi 2021 09:25
Kirjoittaja Renee
Tuossa ohje vaihtoon koko kotelo varmaan helpompi vaihtaa. Foorimissa oli juttua noista ledivaloista joka sotki sähköjärjetelmän. Ongelmia oli tarjolla.
Asennus
https://m.youtube.com/watch?v=AN2FP3xiGXo
Mondeo ongelma.
viewtopic.php?f=6&t=57362
Lähetetty: 29 Tammi 2021 09:27
https://www.ebay.com/itm/18-LED-Licence ... 1096.m3021
Uskaltaisiko nuo tilata tähän mk2 malliin? Onkohan eroa mk1?
Lähetetty: 29 Tammi 2021 09:40
Kirjoittaja Renee
Irrota vanha ja katso onko samalainen osa.
Eikös se rekkari jos pidetään puhtaana näy ihan normi valoilla. Ainakin minun silmiin ottaa pimeässä kun aika kirkkaat valot kyseessä. Pimeän näkökyky kärsii täten.
Lähetetty: 29 Tammi 2021 10:00
Juu ei vanhassa mitään vikaa ole muutakuin joskus polttimo palaa ja pientä kontaktihöiriötä että saa koputtaa valoa jotta taas syttyy. Katsoin vaan että paljon noita ledejä on nykyään autoissa ja onhan ne jotenkin hyvännäköisiä uudemmissa malleissa. Ajattelin josko täällä clubilaiset niitä on vaihdellut..
Lähetetty: 29 Tammi 2021 10:23
Kirjoittaja _JPA
Renee kirjoitti: 29 Tammi 2021 09:40
Turvavälit ja katseen oikea kohdistus?
Lähetetty: 29 Tammi 2021 11:54
Kirjoittaja Renee
Jos ledit arveluttaa niin se valokotelo normi lampulla ei paljon maksa. Erääseen erimerkkiseen autoon merkkiliike kokonaista 5€ kpl.
Tuo E hyvksyntä valaisimessa lukea aina.
E-hyväksyntä ja referenssimerkinnät
Normit täyttävä valaisin merkitään E-merkinnällä, sekä tiedolla mihin käyttöön valaisin on hyväksytty (valaisimen tyyppi). Numero E-kirjaimen perässä tarkoittaa maata, jossa hyväksyntä on tehty. Nuolet kertovat kummanpuoleiseen liikenteeseen valaisin on hyväksytty.
Lähetetty: 29 Tammi 2021 13:04
Kirjoittaja Deippa
Jos LEdiä mielii niin koko valaisinhan se on vaihdettava LEDinä hyväksyttyyn versioon, noin niinku lain mukaan. Eli jotain tän näköstä:
https://www.tori.fi/uusimaa/Rekisteriki ... ?ca=18&w=3
Lähetetty: 29 Tammi 2021 13:45
Kirjoittaja tursas
Onhan se kiva edes jotain tuunata..niinkuin aiemmin tuli ilmi, niin toisinaan sinne pamahtaa vikavalot mittariin, lamput ei toimi tai katsastuksessa sanotaan, että vaihda poika noi kiinan kirkkaat lamput alkuperäisiin ennen kuin seuraavan kerran tulet (korjauskehotus)..
Voihan sinne laittaa vaikka 5 w lasikannan hehkulampun 3 w sijaan ja lopputulos on sama..
Lähetetty: 29 Tammi 2021 14:19
Kirjoittaja Toxox
Samppaaa kirjoitti: 29 Tammi 2021 10:00
Kontaktihäiriöthän on rekkarivaloissa yleisiä. WD40:llä korjaantuu. Ja jos haluat vaihtaa ledeiksi niin can väylähän on otettava huomioon.
Muuten polttimoitten vaihtokin riittää, kun ledienkin kesto on aina arvoitus. Ja noissa w5w ledien kannassa on parempi kontaktipinta kuin hehkuissa.
Ja eipä noissa kokonaisissa valaisimissakaan ole juurikaan E hyväksyntää. Nuokin Torin valaisimet mitkä Deippa laittoi, niin ainoastaan TUV huväksyntä, mikä ei välttämättä riitä. Tuskin katsastuksessa noihin polttimoihin puututaan. Ollut jo vuosia pakkivalossa hyväksymätön led eikä koskaan ole katsastuksessa kitisty siitä. Vaikka sen kyllä huomaa, että siellä on led. Killottaa sen verran kirkkaana.
https://www.aliexpress.com/item/4000378 ... web201603_
Lähetetty: 29 Tammi 2021 14:41
Juu siis olen todennut että paljon nykyään näkee liikenteessä paljon ledeillä valaistuja rekisterikilpejä. Etenkin premium-merkkisissä autoissa. Liekö sitten alkuperäisiä noissa mersuissa ynnämuissa vai jälki vaihdettuja..? Eikä mulla sen kummemmin tuunaaminen mielessä ole näyttää ne vaan valasevan aika hienosti ja luullut että olisi kestävämpiä mitä muut mutta tiedä sitten. Mielipiteitä täältä kyselen ja se taitaapi olla aikalailla
ledimuutoksille..
Lähetetty: 29 Tammi 2021 15:35
Kirjoittaja Renee
Varmaan kun nykyään on tehtaalla valmiinaa autoissa noi xenon ja led valaisimet .Moni vaan pelkää antaa vinkkiä jos jotain sattuu kun nykyään noi sähköjutut on monimutkaisia autoissa se can väylä sähkö nääs
Mutta kuten sanonta on jokainen päättä itse mitä tekee ei tarvitse kysyä naapurin Ranelta.
Lähetetty: 29 Tammi 2021 16:12
Juu.. Kovin näissä ebaynkin kiinan valoissa mainostetaan "canbus error free" Ois ollu kiva kuulla mielipide täältä joltakin jolla olis kokemusta.
Lähetetty: 29 Tammi 2021 16:27
Kirjoittaja Renee
Varmaan luvit tuon linkin jossa noita Kiinan lediä käytettiin.Noi negatiiviset kokemukset monesti ei saa palstatilaa.
Lähetetty: 29 Tammi 2021 16:56
Kirjoittaja Toxox
Samppaaa kirjoitti: 29 Tammi 2021 16:12
Tuossa Aliexpress linkissä jonka laitoin, on 15 917 mielipidettä. Ja kokeilemallahan se viimeistään selviää.
