S-Max mk2 -16 ledit rekisterivaloiksi?
Millaisia ratkaisuja porukka on tehnyt tuohon rekisteri valoihin ledin muutoksen suhteen?
Mondeossa varmaan sama juttu.
W5w led polttimot motonetissä kaikissa maininta ei tieliikenne käyttöön? Ebayssa kiinalaiset ledyksiköt mondeo/smax/cmax jne 8€ jossa koko valokikkare joka painetaan puskurin aukkoon. Mitäs mieltä? Vai löytyykö jostain pelkät led polttimot jotka saisi asentaa?
Re: S-Max mk2 -16 ledit rekisterivaloiksi?
Tuossa ohje vaihtoon koko kotelo varmaan helpompi vaihtaa. Foorimissa oli juttua noista ledivaloista joka sotki sähköjärjetelmän. Ongelmia oli tarjolla.
Asennus
https://m.youtube.com/watch?v=AN2FP3xiGXo
Mondeo ongelma.
viewtopic.php?f=6&t=57362
Asennus
Mondeo ongelma.
Viimeksi muokannut Renee, 29 Tammi 2021 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://www.ebay.com/itm/18-LED-Licence ... 1096.m3021
Uskaltaisiko nuo tilata tähän mk2 malliin? Onkohan eroa mk1?
Irrota vanha ja katso onko samalainen osa.
Eikös se rekkari jos pidetään puhtaana näy ihan normi valoilla. Ainakin minun silmiin ottaa pimeässä kun aika kirkkaat valot kyseessä. Pimeän näkökyky kärsii täten.
Juu ei vanhassa mitään vikaa ole muutakuin joskus polttimo palaa ja pientä kontaktihöiriötä että saa koputtaa valoa jotta taas syttyy. Katsoin vaan että paljon noita ledejä on nykyään autoissa ja onhan ne jotenkin hyvännäköisiä uudemmissa malleissa. Ajattelin josko täällä clubilaiset niitä on vaihdellut..
Renee kirjoitti: 29 Tammi 2021 09:40 Irrota vanha ja katso onko samalainen osa.
Turvavälit ja katseen oikea kohdistus?
2020 Focus Active 1.5 EcoBoost 150 hv A8
Jos ledit arveluttaa niin se valokotelo normi lampulla ei paljon maksa. Erääseen erimerkkiseen autoon merkkiliike kokonaista 5€ kpl.
Tuo E hyvksyntä valaisimessa lukea aina.
E-hyväksyntä ja referenssimerkinnät
Normit täyttävä valaisin merkitään E-merkinnällä, sekä tiedolla mihin käyttöön valaisin on hyväksytty (valaisimen tyyppi). Numero E-kirjaimen perässä tarkoittaa maata, jossa hyväksyntä on tehty. Nuolet kertovat kummanpuoleiseen liikenteeseen valaisin on hyväksytty.
Jos LEdiä mielii niin koko valaisinhan se on vaihdettava LEDinä hyväksyttyyn versioon, noin niinku lain mukaan. Eli jotain tän näköstä: https://www.tori.fi/uusimaa/Rekisteriki ... ?ca=18&w=3
Onhan se kiva edes jotain tuunata..niinkuin aiemmin tuli ilmi, niin toisinaan sinne pamahtaa vikavalot mittariin, lamput ei toimi tai katsastuksessa sanotaan, että vaihda poika noi kiinan kirkkaat lamput alkuperäisiin ennen kuin seuraavan kerran tulet (korjauskehotus)..
Voihan sinne laittaa vaikka 5 w lasikannan hehkulampun 3 w sijaan ja lopputulos on sama..
Kontaktihäiriöthän on rekkarivaloissa yleisiä. WD40:llä korjaantuu. Ja jos haluat vaihtaa ledeiksi niin can väylähän on otettava huomioon.Samppaaa kirjoitti: 29 Tammi 2021 10:00 Juu ei vanhassa mitään vikaa ole muutakuin joskus polttimo palaa ja pientä kontaktihöiriötä että saa koputtaa valoa jotta taas syttyy. Katsoin vaan että paljon noita ledejä on nykyään autoissa ja onhan ne jotenkin hyvännäköisiä uudemmissa malleissa. Ajattelin josko täällä clubilaiset niitä on vaihdellut..
Muuten polttimoitten vaihtokin riittää, kun ledienkin kesto on aina arvoitus. Ja noissa w5w ledien kannassa on parempi kontaktipinta kuin hehkuissa.
Ja eipä noissa kokonaisissa valaisimissakaan ole juurikaan E hyväksyntää. Nuokin Torin valaisimet mitkä Deippa laittoi, niin ainoastaan TUV huväksyntä, mikä ei välttämättä riitä. Tuskin katsastuksessa noihin polttimoihin puututaan. Ollut jo vuosia pakkivalossa hyväksymätön led eikä koskaan ole katsastuksessa kitisty siitä. Vaikka sen kyllä huomaa, että siellä on led. Killottaa sen verran kirkkaana.
https://www.aliexpress.com/item/4000378 ... web201603_
Juu siis olen todennut että paljon nykyään näkee liikenteessä paljon ledeillä valaistuja rekisterikilpejä. Etenkin premium-merkkisissä autoissa. Liekö sitten alkuperäisiä noissa mersuissa ynnämuissa vai jälki vaihdettuja..? Eikä mulla sen kummemmin tuunaaminen mielessä ole näyttää ne vaan valasevan aika hienosti ja luullut että olisi kestävämpiä mitä muut mutta tiedä sitten. Mielipiteitä täältä kyselen ja se taitaapi olla aikalailla
ledimuutoksille..
Varmaan kun nykyään on tehtaalla valmiinaa autoissa noi xenon ja led valaisimet .Moni vaan pelkää antaa vinkkiä jos jotain sattuu kun nykyään noi sähköjutut on monimutkaisia autoissa se can väylä sähkö nääs
Mutta kuten sanonta on jokainen päättä itse mitä tekee ei tarvitse kysyä naapurin Ranelta.
Juu.. Kovin näissä ebaynkin kiinan valoissa mainostetaan "canbus error free" Ois ollu kiva kuulla mielipide täältä joltakin jolla olis kokemusta.
Varmaan luvit tuon linkin jossa noita Kiinan lediä käytettiin.Noi negatiiviset kokemukset monesti ei saa palstatilaa.
Tuossa Aliexpress linkissä jonka laitoin, on 15 917 mielipidettä. Ja kokeilemallahan se viimeistään selviää.Samppaaa kirjoitti: 29 Tammi 2021 16:12 Juu.. Kovin näissä ebaynkin kiinan valoissa mainostetaan "canbus error free" Ois ollu kiva kuulla mielipide täältä joltakin jolla olis kokemusta.
