Transit perävaunun pistoke ongelma
Hebbe
Viesti Kirjoittaja Hebbe »
Mistähän lähtisi vikaa etsimään, -09 vm transit jossa 13-napainen pistoke. Kun perävaunun kytkee, lakkaa vilkut toimimasta takaalta pakusta(vilkuttaa nopeasti kuin poltin olisi palanut) eikä toimi myöskään perävaunussa. kaikki muut valot toimivat ok.
m0ndeo
Re: Transit perävaunun pistoke ongelma
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Toimiiko kärryn valot muissa autoissa?
Hebbe
Siis tekee kaikilla kärryillä saman mitä olen perässä vetänyt. Viimeisin testi uudella kärryllä, joten luulisin että auton päässä vika. Parkit, äärivalot ja jarruvalo toimivat uudessa kärryssä.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Can väylä härpäkkeet, niin vikamahdollisuuksiahan löytyy. Tuon mukaan ohjausboxi kuljettajan puolen kynnysaskelman muovin alla.
https://www.masinistit.com/keskustelupa ... hp?t=56094
-perttu-
Viesti Kirjoittaja -perttu- »
Sama ongelma kuin ketjun aloittajalla eli kun kytkee perävaunun 2010 Transitin pistokkeeseen, niin kärryn suuntavalot eivät vilku ja myös auton takavilkut lakkaavat toimimasta. Parkit ja jarruvalot toimivat normaalisti, mutta juuri hoksasin etten kokeillut hätävilkkujen toimintaa. Ransussa tehdasasenteinen sähkösarja eli mitään ryöstäjiä ei ole käytetty ja peräkärryn valot todettu toimiviksi talouden toisella autolla... eikä tuosta kauaa ole kun Transitin kanssakin toimivat.
Löytyikö siis vika ja mistä kiikasti vai jäikö mysteeriksi?
Edit: No eipä olekaan ketjun aloittaja käynyt täällä kyselynsä jälkeen, joten olisikos jollakulla muulla hyviä neuvoja vai alanko vain ihmetellä johtosarjaa josko siellä joku piuha poikki. Näytti kyllä päällikuoret olevan ehjät.
