Mondeo mk5 sähköpenkki meni mykäksi
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Sanokaapa viisaat että mikä juutas tuli mondeon kuskin penkin sähkösäätöön kun ei liiku mihinkään suuntaan. Vänkärin penkki pelaa kyllä mutta kuskin penkissä ei pelaa kuin ristiselän säätö. Sulakkeita katoin niin ristiselän säätö tulee eri sulakkeen takaa, mutta itse penkin sähköt tulee molempiin penkkeihin saman sulakkeen takaa. Sulakkeesta se ei kiinni ole. Moottorivikakaan tuskin molempiin( eli selkänöja ja penkki) iskee yhtäaikaa.
Onko ollu tuollasta vikaa muilla ja mikä piru tuolta on menny rikki?
NiceMan
Re: Mondeo mk5 sähköpenkki meni mykäksi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Joskus kait mk4:ssa oli ongelmana penkin alla oleva johto/liitos...
Tosin silloin koski vain toista penkkiä.
j2706
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja j2706 »
TEPPO kirjoitti: 17 Tammi 2021 11:53 Sanokaapa viisaat että mikä juutas tuli mondeon kuskin penkin sähkösäätöön kun ei liiku mihinkään suuntaan. Vänkärin penkki pelaa kyllä mutta kuskin penkissä ei pelaa kuin ristiselän säätö. Sulakkeita katoin niin ristiselän säätö tulee eri sulakkeen takaa, mutta itse penkin sähköt tulee molempiin penkkeihin saman sulakkeen takaa. Sulakkeesta se ei kiinni ole. Moottorivikakaan tuskin molempiin( eli selkänöja ja penkki) iskee yhtäaikaa.
TEPPO selvisikö vika? Meillä sama homma. Millä saitte korjattua?
Kalaksy
Viesti Kirjoittaja Kalaksy »
Täällä sama vika. Sulakkeet ehjänä, liittimet ainakin ulkoisesti kunnossa ja tiukasti kiinni.
Olisiko teillä jo joku ratkaisu tähän?
Ei ole valmista ratkaisua. Mutta mitä liittimiä tarkastit? Puritko penkin kyljestä paneelin, missä ne namiskat sijaitsee? Siellä on liittimet, tuleeko niihin maadoitus ja syöttö? Joku liitin/johto on ehkä hapettunut/poikki, kun kerran kaksi toimintaa on pois pelistä, mutta toisella puolen toimii?
Kalaksy
Tämä ratkesi sillä, että sulake käytettiin irti ja sen jälkeen vikakoodit nollattiin, vaikkakaan ei aktiviisia vikakoodeja kuulemma ollutkaan.
Vähän puhuivat korjaamolla että jokin moduuli saattaa olla tiensä päässä mutta toistaiseksi on pelittänyt.
E. Ja kyseessä siis vm 2016 Galaxy, mutta käsitykseni mukaan tekniikalta lähes sama auto kuin Mondeo MK5
TEPPO
Liittimessä oli vaan kosketushäikkä.
