Nyt tartteis apua focuksen käynnistyksen estoon liittyen, alkaa omat keinot olla umpikujassa. Foorumeilta etsitty jo apua ja jotain kokeiltukkin, mutta ongelma pysyy.
Alkutilanne: Focus mk2 1.6 bensa 210tkm -07. Oli seisonnassa reilun kuukauden (ennen pakkasia), ennen seisontaa toiminut hyvin. Autoa uudelleen käyttöön ottaessa lukot jäässä, hiustenkuivaajalla auki. Auto ei kuitenkaan lähtenyt starttaamaan. Tässä vaiheessa en tarkemmin mitään huomioinut, arvelin vaan että akku liian tyhjä ja laitoin yöksi lataukseen (älylaturi). Seuraavana päivänä kokeilu, mutta sama tilanne. Mittasin akun jännitteen ->reilu 10V. Uusi akku (täysi) paikoilleen, mutta ongelma sama. ATK:sta haettu vinkkejä ja tilanne seuraavanlainen: Virrat päälle -> punainen valo vilkkuu tiheästi -> vähän ajan päästä valo alkaa antamaan virhe koodia, 1 pitkä ja 6 lyhyttä. Ei muita. Lisäksi näytöllä näyttää "engine fault" ja ESP fault". Tämä on tilanne myös tällä hetkellä.
Mitä kokeiltu: Mitattu OBD pistokkeesta (en muista pinnejä) can väylän (nopea) vastusarvo. Arvo n.60ohm. Mittariston pistoke irti 120ohm. Mittariston pistoke kiinni ja c90 irti 120ohm. Uudelleen kaikki pistokkeet kiinni 60ohm. Voiko se hidas can liittyä myös tähän ongelmaan? Sitä ei mitattu. Varmuudeksi juotettu mittariston pistokkeen juotokset uudelleen ja avaimen lukijan piirilevyn lävistys pinnit juotettu. Mittaristo siis toimii muuten ihan normaalisti.
Sattumalta havaittua: Radiokoodia etsiessäni hanskalokerosta alkoi hätävilkut vilkkumaan ja naksuminen kuulua sieltä hanskalokeron alta. Hanskalokeron luukkua hakkaamalla tai ronskisti käyttämällä
Mitäs seuraavaksi kannattaisi tutkia ja kokeilla? Paaliin ei viitsisi vielä viedä kun muuten hyvä ja siisti rottelo.
Edit: Hidden menu:sta saatu vikakoodit D900 - nonspecific can communications interruption? ja E510 - missing or invalid security data to powertrain control module?
